Постоянная ошибка Р1351
vanya-ja
Обнаружилась ошибка. На дисплее ничего не светит, вычислили только сканером. Пытались стереть - всё равно появляется.Код: P1351Описание: цепь реле предпускового - последующего подогрева. на реле поступает управляющий сигнал, и свечи не получают питания.На приборке утром свечи загораются. В чем может быть проблема?
Это ошибка дв6 когда реле умирает либо силовой пред.
  В 23.10.2014 в 13:55, Igor_subaru сказал:
С ваших слов получается надо менять реле. Просто я брал реле с донора и выбила тоже такую ошибку. Реле проверялось через комп (счелкает). А предохранитель причем здесь?
Информация блока предварительного подогрева показывает, что реле разомкнуто, в то время как компьютер командует замкнуть реле в течение 5 секунд это может могут быть свечи провода либо реле ты дай тест реле и проследи контрольной как проходит питание до свечей прозвони сами свечи
у тебя 4 провода на свечи 1 силовой 1 + 1 контроль там нечего сложного нет
C моих слов простую контроль ку и проверять по цепочке
В том то и дело что реле счелкает когда клюк поворачиваешь.
Изменено пользователем vanya-ja
Реле бывает залипает бывает пригорает провода на упр. коротят
  В 25.10.2014 в 07:28, Igor_subaru сказал:
просто это очень распрастраненая ошибка. И не кто толком не знает как решить.
