Toyota Land Cruiser 200 нет запуска
Всем привет.Проблема в следующем...Человек купил машину..и решил заменить рулевую колонку..Колонку заменил и теперь машина не заводится..стартер крутит ошибок нет.В инете я прочитал что в блоке защелки руля потеряна синхра..Пробывали подкидовать родную защелку там пишит ошибку в2789 и даже стартер не крутит.С иммо все в порядке.Помогите пожалуйста!
Почти в любом сканере есть функция синхронизации.
Защелка это часть иммо, у тебя лампа секюрити продолжает моргать при включеном зажигании, по этому и нет старта.
Защелка должна разблокироваться при вкл зажигания и блокироваться при откр двери.
Из сканера тачстрим.
Синхронизация ид прокатит только на родной защелке или на новой (ни где не стоявшей), а вообще-то неувязочка, если вернуть родную защелку на машину все должно было заработать и без синхронизации...
Вот именно она не блокирует.но лампа сикьюрити не мигала с новой защелкой..а с родной щас мигает
Но я вот сам в замешательстве!!!и немогу понять что.думал загнулся контакт..посмотрел все норм
можно попробовать очистить защелку и заново засинхрить, не мигает потому что защелка разблокирована.
Тачстримом я смогу это зделать?
надо епром защелки править.
Можно по падробнее?
Зачем что то править если достаточно течем id communication сделать!? А защелка даже с другой машине засинхриться, бу или нет не имеет значения.
Спасибо дружище за подсказку!прописал все завелся!
