Nissan Micra K11
Машина когда-то приходила - ломалась контактная группа замка, сделал на выключателе и кнопке (стартер)
теперь вот опять притащили, на этот раз моргает иммо, стартер и бензонасос работают.. и дело не в замке...
хозяин хочет вообще убрать иммо чтобы в дальних поездках не попасть в неприятную историю...
Nissan Micra K11 год авто 1998, бенз, мкпп
ЭБУ двигателя Bosch 0261204247 EPROM B58323 (93C46)
иммо ключа SIEMENS 5WK4 594
пробовал поправить сам - не получилось, все равно моргает и искру не дает
нашел что можно исполнительный блок силовые ключи запаять... но как его достать ума не приложу, не подлезть (правая стойка у передней ноги пассажира...) или не туда капаю
в общем кто что подскажет, как завести лучше авто? с учетом того что иммо в топку
EEPROM.rar
EEPROM3_Off.rar
То, что вы ищите, не найдёте на этой машине. На замке стоит только усилок, блок иммо может стоять с противоположной стороны от той , где вы ищите.
я ищу за печкой справа под бардачком (где правая нога переднего пассажира) наблюдаю похожий предмет, пробовал открутить (болт на 10), болт упирается в вентилятор печки...
короче на голове стою и ключиком рожковым работаю :) доработал до того что болт уперся и все... чую чтобы блочек вынуть надо и панель и печку разбирать
в моторнике щас ошибок нет, в иммо 2 ошибки
00e1 Режим блокировки
00e3 Связка ЭБУ и ИММО
Изменено пользователем scorp_alexandr
стартер крутит, чек мигает, не заводится
блок иммо справа со стороны пассажира, прозвонил с ключа проводу в него идут... отключил его совсем
в моторном 1 ошибка противоугонной системы
Достал блок иммо: GASOLINA SIEMENS 5WK4 593
интересно что при отключенном иммо сканер цепляется к NATS2, т.е. получается основа этого натса в моторнике?
игрался с дампом из моторника с отключенным блоком иммо, пока без результата
Пока Вас не забаняли совсем,иммо офф на этой машине не возможен!
спасибо за конкретный ответ, буду знать.
получается тока замена эбу с марча к11 прокатит...
Может и не прокатить.Блоки по конфигурации разные.
Раз моргает ЧЕК то проблема с NATS
да, проблема с NATS однозначно, накачки нет
собрал все назад, дамп вернул как было
короче сегодня встретил этого клиента, прошили ему эбу двигателя, блок иммо и все остальное отключили... сказали назад не втыкать
так что ваша информация оказалась не верна, иммо офф на данном авто возможен и реализуем прошивкой эбу с физическим отключением иммо
как сказал клиент пришлось что-то паять в эбу двигателя... подозреваю выпаивали микруху для заливки дампа...
Туда паяют эмуль Чипа.
Вот ЕСМ и видит NATS
думаю есм не видит NATS, т.к. клиент сказал что лампа чек мигает по прежнему :), но двигло заводится и ездит
не хватает опыта, не совсем понимаю о чем речь
просто хотелось бы на будущее знать как бороть, коли случай произошел и клиент ушел к более опытному мастеру, вдруг опять приедет похожее... быть готовым
да и интересно, убил на эту машину более суток но так и не разрулил...
автопривязка - это типа иммо нету но в сам влок впаян его эмулятор с разрешением запуска?
Вам уже несколько человек ответили,что нужно думать как сделать по нормальному машину.А вы все думаете как отключить иммо.
в нашей деревне проще без иммо, клиент хотел чтобы убрали совсем, ну я не смог, послал к другим мастерам, те выкинули все коробочки иммо и приемник сигнала, поработали с ЭБУ двигателя, клиент щас доволен, а мое самолюбие получило урон 5 очков :), если я не узнаю как запустили двигатель то урон 10 очков... я понимаю что лучше когда все штатно, сам колхоз не люблю, но есть случаи когда он необходим
интересно узнать про автопривязку
Кто выкинул все коробочки это не мастера как вы их назвали.Кустари одним словом.
Не нужна никакая автопривязка,просто что бы работать с такой машиной нужно оборудование,покупайте его,остальной навык будет нарабатываться с годами.
Машина редкая в общем. Забей. И проблему не любую можно решить быстро и дешево. Не надо так загоняться. Сейчас требуется оборудование дорогое и желательна специализация по маркам. А на некоторых марках вообще нужен он-лайн.
что у вас там я не знаю но у нас тут на форуме есть четкие правила не исполнение которых может привести в бан
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите как лучше поступить, машина Nissan Micra 2008г. с радио ключом, ключей нет. Если я закажу у дилера новые ключи по вину, что потребуется для прописания их в авто.
