Приора2, автоматическое закрыие дверей
Приора2, сгорел родной блок управления (м74,5, I427DC03), заменили на новый с прошивкой I427DB01, после этого перестал работать спидометр. Залил родную прошивку, теперь при скорости больше 20 км/ч блокируются все двери, при остановке открываются. Сканером в блоке электропакета ничего не нашел.
Данная функция активируется с бортового компьютера или со сканера? Искал в интернете, таких случаев не нашел :tormoz:
В блоке електропакета убери функцию автоматического открывания дверей при выключении зажигания .
И скажи клиенту , чтобы не пи#$%л что до замены контроллера такого не было.
На приоре 2 лечиться только , если прописать двухступенчатое открывание дверей. Через ключ не смог убрать только сканером с каном
Изменено пользователем GRIID
Сканматик2 теперь нормально это делает :emot64:
Скажите а в ДСТ-!4 ессть такая возможность?
