alim Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Приветствую всех! В последнее время много обращаются с просьбой обучить пульт, чтобы дистанционно открывать/закрывать двери на ВАЗ. Если у клиента есть красный, обучающий ключ, то обучается нормально, иногда приходится чистить еепром в эбу. Несколько раз обратились без красного ключа, попробовал приложить чужой красный ключ к пульту, пытался начать обучение, но иммо выдает только 2 сигнала и лампа иммо перестает моргать... Может надо приложить не сам ключ а только чип из него? На новых ВАЗ с ме1797, м75 и м74,5 такая же система с чисткой еепром при утере ключей или замене замка зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shandalev_maksim@mail.ru Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 День добрый. Есть в природе вот такая штука, Чип PCF7936 для ВАЗ подготовленный (рабочий) для черного ключа Используется для работы в составе противоугонной системы АПС-6 для Калина, Приора, Шеви-Нива, Гранта . Я так понимаю это замена красного ключа. Сам не использовал такой. Но как вариант может и поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolbaik Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Нет, это не замена краного ключа. Это чип который можно прописать при помощи красного ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Это замена платы с кнопками для тех, у кого стоит нормальная сигнализация на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbarakin Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 вроде была тема что прикладывая чужой красный ключ прописывают новый рабочий ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Пока иммо не увидит свой обучающий ключ,ничего не пропишешь,можно и не пытаться!Если нет обучаещего,то просто почистить еепром мало,надо ещё прошивку залить с необученным иммо,после чего первый же ключ с подготовленным чипом 7936 при повороте ключа станет обучающим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Друзь кто может подсказать .На приоре поменяли блок кнопок стеклоподьёмника и авто перестало реагировать на штатный пульт сигнализации.Ставим родной все в порядке с кнопок открывает,закрывает с новым блоком не вкакую.может надо чтото програмировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Перепраграмируй ключь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 поподробней можно как это сделать. прибором или обучение иммобелайзера с красным ключом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) С красным ,как обычно обучаешь новый ключ Изменено 30 октября, 2014 пользователем Димарик_222 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 понял попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alim Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Пока иммо не увидит свой обучающий ключ,ничего не пропишешь,можно и не пытаться!Если нет обучаещего,то просто почистить еепром мало,надо ещё прошивку залить с необученным иммо,после чего первый же ключ с подготовленным чипом 7936 при повороте ключа станет обучающим! Была информация, что электропакет надо чистить только когда иммо в "охране" - когда потеряли ключи на закрытом автомобиле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Берешь блок водительской двери и ключ с другой " обученной приоры" ставишь на ту которая с потеренным ключем и спокойно снимаешь с охраны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Берешь блок водительской двери и ключ с другой " обученной приоры" ставишь на ту которая с потеренным ключем и спокойно снимаешь с охраны. зачем извращаться не легче просто нажать на сканере снятие с охранытему вроде как давно проели и даже не в одной теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Сегодня например делал ключь на приоре 14 года эл пакет был на охране, красный ключь был утерян -залил чистый эпром в эбу и прямо с моргающими поворотниками сделал обучение и новым брелком снял с охраны. Так что думать вам заморачиваться со снятием с охраны или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romych Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 +1, делаем необученным моторный эбу и обучаем любым "красным" ключом (например от нового или чужого замка зажигания) новый ключ с кнопками. Проверено неоднократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Полностью согласен,но вчера притащили приора на эвакуаторе без ключей .Моторник отлучил от имо,а автоасом не смог снять с охраны.Новой болванки с кнопками не было.Вот и пришлось воспользоваться ключом другой приоры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Новые электропакеты даже по форме отличаются, их пока ни один сканер не берет, со временем доработают но пока либо так либо так, а для любителей осложнять - залить чистый дампик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alim Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 БОТАНИК05, как начинаете обучение чужим красным ключем? Им же не включишь зажигание, а если просто поднести ключ к замку зажигания и включить рабочим ключом - обучение не начинается... Пробовал несколько раз. И на счет отключения охраны с помощью сканера: Каким сканером пользуешься? В сканматике2 такого не заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Вы к рабочему ключу красный прикладываете? Т.е. одновременно 2 чипа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
