LeON 102 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 ДПРВ местами попробуй поменять с другой машины, с датчиками холла бывали чудеса необьяснимые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexDEEW Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Перескочить ремень явно не мог (по крайней мере на столько...), 3-5 зубов- и рокера в "поддон осыпаются". 0341-цепь ДПРВ. питание на него приходит? (и не пропадает ли при на работающем ДВС...от вибрации там, на кочках, если проводку пошевелить....) В том то и дело что все на месте. Бывают чудеса, был санта фе на 5 зубьев распредвал был впереди, помыли двигатель и оставили на ночь на морозе, ничего не загнуло, ну он хоть схватывал и глох, а этот вообще ноль, и сдох на ходу, с прострелами. У меня прострелы были когда звездочка коленвала ослабла и шпонку разбило. ДПРВ местами попробуй поменять с другой машины, с датчиками холла бывали чудеса необьяснимые Вот я лохонулся, была же машина и датчик снять оставалось только болт открутить. Опять же я его снимаю и подношу железо, отрабатывает четко. Такое ощущение что задающий диск ДПКВ провернуло, но это не реально. На распредвалу не провернуть, там отлив прямо на валу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) И вот так было.... Почему загнуло, а главное чем- остается загадкой. Авто не запускалось (притащили на тросе) по факту появилась "доп. точка отсчета" на задающем диске ДПКВ Изменено 3 декабря, 2015 пользователем lis@a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexDEEW Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Выяснилось что по документам двигатель D4EA, а на блоке D4EB. По каталогу распредвалы разные, скорее всего здесь собака и зарыта. Снял ДПКВ и ДПРВ, провернул коленвал до среза зубьев, распредвал как и на осциллограмме оказался повернут на 90 градусов. Может есть у кого есть осциллограмма ДПКВ + ДПРВ на такой двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) Был похожий случай с Сантой СМ,такой же двс. Хозяйка заправила полный бак бензина и заглохла с такой же детонацией и ошибкой по кв. Проверьте ,чё там?Импульс на форсунки есть? Изменено 4 декабря, 2015 пользователем санёк2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motor_37 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Инфа по этому двиглу https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FFL.pdf&name=FL.pdf&c=5669e454646f Только по английски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexDEEW Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Всем доброго вечера. Наконец то, после долгих мытарств и замены всего что можно, двигатель завелся. Оказалось что аккуратненько колен-вал лопнул, так что даже клапана не загнуло, и повернуло на 90 градусов заднюю часть. Поэтому и смещение показывало на осциллограмме. Вот так бывает. Спасибо всем кто откликнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
