SOLID Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Та же шляпа стоит газон бур,заглох на ходу ...там где сихронизация пишет нет синхронизации.и весит ошибка часто датчик положения распредвала,неверные данные.еще на педаль газа жмешь проценты не показывает и ошибку выбивает.замыкание на 0.мож кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krawa Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Та же шляпа стоит газон бур,заглох на ходу ...там где сихронизация пишет нет синхронизации.и весит ошибка часто датчик положения распредвала,неверные данные.еще на педаль газа жмешь проценты не показывает и ошибку выбивает.замыкание на 0.мож кто сталкивался? СмОтрите чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 С СмОтрите чем? Сканматик 2 СмОтрите чем? Стоит еще в другом боксе вышка ток 2013г.все как надо синхронизация2....на педаль жму открытие показывает.а этот газик 15года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krawa Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Проверь 5в на датчике давления на рейле Скорее всего какой нибудь датчик садит питание Изменено 23 марта, 2016 пользователем Krawa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Проверь 5в на датчике давления на рейле Скорее всего какой нибудь датчик садит питание При прокрутке стартером,должны на сканере обороты отоброжаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krawa Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Да.И синхра при прокрутке=48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 А там когда крутишь по 0 и пишет нет синхронизации.думаю не ДПКВ вылетел.шкив вроде на месте. Да.И синхра при прокрутке=48 С таким зверем первый раз работаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 а тнвд то крутится? или гайку шестерни забыли на нем затянуть? нет синхры это просто тнвд стоит или проворачивается случайно пролетающей мимо шестерней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 а тнвд то крутится? или гайку шестерни забыли на нем затянуть? нет синхры это просто тнвд стоит или проворачивается случайно пролетающей мимо шестерней А датчика распредвала там такового как бы и нет?он от тнвд берет параметры?а то я искал датчик фаз так и не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 А датчика распредвала там такового как бы и нет?он от тнвд берет параметры?а то я искал датчик фаз так и не нашел. Вот это он и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krawa Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 ДПКВ на шкиве. ДПРВ на редукторе тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Вот это он и есть 2016-03-24_091959.png Спасибо понял,на будущее учту. ДПКВ на шкиве. ДПРВ на редукторе тнвд Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silya Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Здравствуйте Всем. SOLID вы завели газон или нет. а то у меня такаяже ерунда.заглох и не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Здравствуйте Всем. SOLID вы завели газон или нет. а то у меня такаяже ерунда.заглох и не заводится. День добрый,неа,утянули его на сервис.один фиг запчастей нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silya Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Случайно коды ошибок есть.ошибка 0321 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Случайно коды ошибок есть.ошибка 0321 Я коды не помню.знаю одно разсогласование коленвала и распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silya Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Я коды не помню.знаю одно разсогласование коленвала и распредвала. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Спасибо. А синхра есть между коленвалом и распредвалом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silya Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 синхры нет. нет показания обор коленвала 0321 ошибка системы во время запуска двиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 синхры нет. нет показания обор коленвала 0321 ошибка системы во время запуска двиг. Что то похожее как и у меня,или тнвд не крутит.хорошо когда манометр есть давление померить.или один из датчиков вылетел.коленвал или распредвал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
