galaktika37 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Всем привет! такая проблема CAMRY 2004 3L V6 1MZ появляются 2е ошибки P0753, P0758 иногда не стираются иногда стираются, коробка новая, память сброшена, проводку штекера все прозвонил, комп разобрал драйвера пропаял 89661-3Т691, может кто сталкивался, подскажите плиз. спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Вот когда DTC не трётся,надо соленойды проверить. Где то не контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaktika37 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 да я пробовал, короба абсолютно новая, ее поменяли думали в ней дело но ничего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Если участок проводки и соленойд исправны ,то DTC будет тереться. Большой сложности найти не контакт не проблема.И АКПП менять из за этого не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaktika37 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) От безвыходной ситуации пропаял в блоке эбу управление драйверов,точнее пару резисторов и переходы,два дня машина ездит коробка нормально работает, чек не загорается, вчера привезли другой блок эбу поставил его тоже пока все нормально. Изменено 30 октября, 2014 пользователем galaktika37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Может стоило с самого начала так поступить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaktika37 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 В общем поставил паяный блок машина поездила пол дня и чек снова загорелся. Поменял опять на донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadab Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Error Code: P0753 Description: Solenoid Valve 1 - Open or Short to Earth or B+ Causes: Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 1 (N88) Open or Short to earth. Solenoid Valve 1 faulty. Engine control module (ECM)/Powertrain control module (PCM)/Transmission control module (TCM) (J217). Possible Solutions: - Check/Repair Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 1 (N88). - Check/Replace Solenoid Valve 1. - See Measuring Value Blocks (MVB). Error Code: P0758 Description: Solenoid Valve 2 (N89) B - Open or Short to Earth or B+ Causes: Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 2 (N89) Open or Short to earth. Solenoid Valve 2 faulty. Engine control module (ECM)/Powertrain control module (PCM)/Transmission control module (TCM) (J217). Possible Solutions: Check/Repair Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 2 (N89). Check/Replace Solenoid Valve 2. See Measuring Value Blocks (MVB). Perform Output Test. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
