Ford C-Max 2007 Помогите оживить
w260
Всем добрый вечер! Проблема в следующем! Ford C-Max 2007 года автомат бензин, номер панели 7М5Т--10849-JB,из этой панели был изъят процессор MC9s12H256 144pin 1K78X и заранее был вычитан оригинальный eeprom! Сейчас купили панель от C-Max только от американского с дисплеем другого цвета,а так полностью идентичные,записываю оригинальный eeprom в эту панель,загораются лампочки,всё вроде бы норм но не заводится! Вычитываю что записал и eeprom оказывается битый так уже много раз,пишу упой,верификацию проходит без ошибок! Подскажите в чем дело? Флеш нужен именно с оригинальной панели или она не заводится по какой-то другой причине? Может синхронизацию с моторником надо делать,помогите пожалуйста!
при подаче на панель даже кратковременно напряжения питания, происходит изменение довольно большого количества байт в еепром - это нормальное явление, раз UPA верифицирует - значит пишется нормально. Для американской думаю придется перешить FLASH - упа это не сделает, нужен икспрог, в американских даже пробег по другому сидит в панели и количество дублей другое. Вероятно у вас европейская с милями, у американских дизайн другой и шкалы белые, в общем желательно с такими вопросами выкладывать фото панелей, номерки и т д - а то много вариантов получается.
Наклейки на них разные ну и накладки немного отличаются,первая мысль такая же была,что нужен флеш с такой же панели,фото оригинальной панели прилагаю,вот на неё собственно и нужно!
В американских моделях авто как правило своё оборудование и программы. Проще поискать панель с авто аналогичного рынка производителя. Хотя можно и поиграть с перепрошивкой если есть желание.
Фото панели-донора только завтра к сожалению смогу выложить!
искал точно такую же панель,но увы,нет сейчас таких,так что остается залить флеш как на оригинале и по идее все должно заработать!
Юра, позвони мне завтра с 10.00 или в личку пиши. Лучше сразу напиши в чем трабл (дотошно).Первое - у меня лежит американ пэнель и US, второе IDS`ом можем поковыряться.
Изменено пользователем zubr
Если есть ИДС или Абрикос и т. п. можно просто привязать эту панель к данной машине. Это не проще будет?
Правда надо 2 ключа снова записать.
А это не похоже на вин номер ? Один из моих еепромов, у вас цифры будут другие.
EEPROM:
0B00h: FF FF 00 00 00 00 01 FF FF FF 00 00 00 58 39 46 ÿÿ.....ÿÿÿ...X9F
0B10h: 35 58 58 45 45 44 35 37 55 32 31 36 30 35 00 00 5XXEED57U21605..
Можно найти дамп уже с ключами и вписать туда свой если он один, а потом синхру сделать.
Когда вы уже научитесь тему правильно оформлять?
