Обрыв нагревателя ДК, обрыв ДД на Я 5.1
Доброго времени суток!
В кратце:
сплёл косу под Я 5.1 61 (попарно-параллельный впрыск) из косы Я 5.1.1 (одновременный) для боевой воськи, висят ошибки обрыва нагревателя ДК и ДД, залил J5V03K022 в мозг Я5.1, (маркировка неизвестна, видно только надпись 2112)
Что имеем:
В моторе живёт вал 10.93, пиленые каналы 34\29, выставлен вал разрезной шестернёй по максимальному расходу воздуха с помощью логов снятых OpenOLT, получилось примерно 12грпкв. Кривая лога:
Подлключены:
4х контактный ДК, широкополосный ДД, ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ
Реле вентилятора, адсорбера, ДФ нет
Проблемы:
Висит ошибка - обрыв ДД, низкий уровень шума двигателя, хотя на столе стучу по датчику и ловлю от него до 100мВ, что как бы намекает на его хорошее здоровье.
Висит ошибка - обрыв нагревателя ДК и ошибка говорящая о том, что датчик кислорода не реагирует на обогащение\обеднение смеси.
Машина на прошивку откатанного GBC по жопомеру никак не отреагировала, поправку, естественно не сгенерировало т.к. у лямбды есть ошибка (или я не прав?)
Посмотрел:
В разьёме ДК опорное 0.45 висит стабильно (проверял при отключенном датчике), на нагреватель не идёт 12в, проверял контакт 15 и 33 нагревателя напрямую от ЭБУ до самых концов - всё в порядке
На лямбде контакты нагревателя звонятся в 4.7Ом, На заглушенном моторе контакты ДК уходят в обрыв (отключенный от ЭБУ), по каналам АЦП замечал значения 1.1В и 0.7 лямбды (работает чтоль?)
Кстати, после откатки GBC в AtomicTune получил такие значения:
Таблицы похожи на правду?
Тыкните пожалуйста носом, как вылечить ошибки, какие показания ещё снять и выложить? Где я не прав (уж простите, начинающий :)
2112 может быть 5.1.2. В нем нет ключа нагревателя.
Спасибо за ответы, сейчас пока не могу добраться до машины, тяжковато. Кстати, руки прямые, разводка под ключ ДК есть в таких случаях? Мог бы ключик допаять
