audi a8 мультимедия
alex2274
Добрый день гуру ВАГА! имеем машинку audi a8 4.2 2003 на ней не диагностируется и не работает всё что относится к мультимедия, хотя питания приходят. не выдвигается дисплей не работают кнопки и джойстик.
вопрос: при разрыве оптики будут ли диагностироваться соседние блоки?
кто из всей этой карусели главный, с кого начать?
это понятно,хотел что бы малость пнули. просто с оптикой не связывался раньше
спасибо! буду изучать
а нет случайно программы самообучения 293?
спасибо! на немецком тяжковато..
Изменено пользователем alex2274
В Вас 5054 ес ть диагностика оптолинии, это раз.
Тема избитая вдоль и поперек,под блок кнопок ММИ заглядывали?
да, разбирал блок там сухо, диагностика оптолинии говорит электрическая неисправность всех блоков??? ни один на диагнозу не отвечает, хотя я так понимаю что при разрыве оптики по лину должны блоки отвечать?
Отключай по одному блоку,кольцуй и смотри.Хотя, если неисправность электрическая, тогда не в оптолинии дело
По-моему у ТС даже не возникло желания изучить тему, чтобы самому разобраться в проблеме. Неужели так и думаешь, что удастся разобраться малой кровью, так и не поняв в теории кто, как и кого проверяет? Ню-ню... Удачи.
Читай SSP286, там хоть по-русски, да и тема тебе ближе будет.
Я задам наивный вопрос, как для первоклассника: А ты при включении MMI или во время проверки обрыва оптики не пробывал заглядывать в оптические разъёмы блоков на предмет появления красненького огонька?
ЗЫ Нет там шины лин, есть линия диагностики, которая нужна при проверке разрыва оптики, а не для выдачи каких-то параметров блоков, улавливаешь смысл? В твоём понимании, диагностика производится по оптической шине через гейтвей.
пробовал, заглядывал. красный огонёк есть, в параметрах гетвея состояние шины мост активное, но не просыпается ничего :( максиум что могу сделать это с блока бортовой сети открыть и закрыть монитор, больше всё. тоже склоняюсь к кольцеванию блоков.
и подскажите чем из подручных средств можно закольцевать оптику?
