bachst@mail.ru Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 парни подскажите пожалуйста у меня приора поставил сигналку с автоподзаводом томагавк z 5 все работает прекрасно но при подзаводе машина завелась или нет все равно показывает что завелась, выход контроля двигателя на сиге либо давление либо тахометр а подключил к генератору, что за хрень может кто сталкивался, подготовка к запуску проходит успешно, почему сига не видет завелась или нет Ответить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Не правильно выбран сигнал контроля двигателя. На приоре надо подключаться к тахометру и все будет корректно работать. В зависимости от года он присутствует в разных местах. На старых он вроде был еще в панели приборов коричнево/красный, еще есть справа под рулевой колонке на электро-усилителе руля и тоже коричнево/красный, так жесть и за бардачком, но я там не разу не подключайся так как далеко тянуть. Так что переподключайте контроль и не забудьте настроить обороты тахометра по инструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura903 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Раз уж провод под капотом, можно и на форсунку кинуть. Будет видеть контроль отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
