vriant Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 (изменено) Приехал клиент с такой проблемой, ваз 2107 блок м 7.9.7 евро 2 после пуска на холодную все в идеале через 1-2 мин. начинает троить, пропуски зажигания 2-3 цилиндра и множественные пропуски зажиг. Если сразу заглушить и поновой запустить все работает не троит. Перепроверил модуль, провода, давление в рампе при вкл зажиг. 3 дальше 2.5, свечи (последние заменил) Со слов клиента началось после замены прокладки под головкой, блока и мойки форс. Изменено 29 октября, 2014 пользователем vriant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрофан Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 как вариант, форсы текут клапана зажаты проверить компрессию модуль подкинуть с исправного авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 В 29.10.2014 в 20:27, митрофан сказал: как вариант, форсы текут клапана зажаты проверить компрессию модуль подкинуть с исправного авто Сразу после перезапуска работает не подкопаешся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Смотреть куда уходят параметры двигателя, сразу после запуска. Отсюда и делать выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romych Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 эбу подкопался, считает пропуски во втором и третьем цилиндрах. межвитковое замыкание катушки, обрыв вв провода(ов), форсунки (визуально видно), компрессия (клапаны, прокладка, кольца и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 В 29.10.2014 в 20:42, vriant сказал: Сразу после перезапуска работает не подкопаешся. Этож авто ваз, и не такое может выкинуть, проверяй что советовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Больше смахивает на меж-витковое в катушке. Попробуй другую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Какое межвитковое??? Клапана зажаты и поджарены ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 В 29.10.2014 в 20:13, vriant сказал: Приехал клиент с такой проблемой, ваз 2107 блок м 7.9.7 евро 2 А чё за прошивка ??? Стоковых на классику 7.9.7 не было. Были на 7.9.7+ , но для ВАЗ 2104 с объёмом 1,45л . Может ей топлива не хватает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Ларёк, Правильно. Автор, обьём движка какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvlad73 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Осцил есть? Первичку и вторичку хотелось бы посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Осцила нет. Объем 1.45литра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Была токая проблема на ваз 2105 стоял бош 797+ ДВС 1.45литр. поставил январь все заработала нормально, бош поставил себе на приору правда доработал под 16 клап. бош стоит и сейчас проблем нет, в пятерке тоже проблем с пропусками зажиганием пака небыли в чем было дела так и не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poltergeist Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 В 29.10.2014 в 20:13, vriant сказал: началось после замены прокладки под головкой, блока и мойки форс. Пневмотестер в помощь, регулировка клапанов, а дальше- по результатам.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 В 31.10.2014 в 20:00, Poltergeist сказал: Пневмотестер в помощь, регулировка клапанов, а дальше- по результатам.. Это в точку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDV52 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 В 29.10.2014 в 20:42, vriant сказал: Сразу после перезапуска работает не подкопаешся. возможно ДК умер,так как он включается в работу после прогрева.После включения начинает богатить или беднить смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) В 01.11.2014 в 07:41, SDV52 сказал: возможно ДК умер,так как он включается в работу после прогрева.После включения начинает богатить или беднить смесь. Точно в яблочко !!! И при этом "богатит или беднит смесь" только в двух цилиндрах. Какая полезная инфа о работе ДК! Изменено 1 ноября, 2014 пользователем magino Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) В 01.11.2014 в 07:41, SDV52 сказал: возможно ДК умер,так как он включается в работу после прогрева.После включения начинает богатить или беднить смесь. Машина холодная, пуск отличный не троит через максимум минута работы начинает троить, заглушил завел глюка нет работает как часы. ДК отпадает.Клиент своеобразный машину оставлять не хочет, ковырять только все при нем. Изменено 1 ноября, 2014 пользователем vriant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толят Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Манометр подцепи, и смотри с самого начала. И сброс обучения попробуй. Все таки 7.9.7. Думаю причина не в железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 без осцила вторичку ты нормально не проверишь. Поджатые (подгоревшие) клапана можно посмотреть газиком, что с СН происходит перед выключением форсунок??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
