Ваз 2107 троит через 1-2 после холодного пуска
  В 01.11.2014 в 10:48, Толят сказал:
Манометр подцепи, и смотри с самого начала. И сброс обучения попробуй. Все таки 7.9.7. Думаю причина не в железе.
Ошибаетесь: именно в железе.
Тоже больше грешу на железо, клапана. Думаю тот кто менял прокладку под Г.Б. после не репетировал.
Изменено пользователем vriant
  В 01.11.2014 в 11:30, vriant сказал:
А это о чём?
  В 01.11.2014 в 11:42, serg81 сказал:
А это о чём?
о клапанах, и цепь проверить на метки.
Если есть подменный январик попробуй поставь, БОШ 7.9.7.+ не ахти на классике
И что мешало за два дня поднять крышку клапанов и проверить тепловые зазоры?
  В 02.11.2014 в 09:13, Дамир116 сказал:
Ошибаеетесь и сильно.
поджатые гидриками клапана. Было такое. Начинает протраивать через некоторое время после пуска. Оказалось дубовые гидрики - клапан быстро нагревается а гидрик не просаживается, и так пока не прогреется вся ГБЦ
Изменено пользователем IHOO
  В 13.11.2014 в 13:48, IHOO сказал:
Это не Нива, там нет гидриков!!
Если авто заводится,едет,потом по истечении небольшого промежутка времени начинает троить и тд,заглушишь-заведешь и все опять хорошо,но только на несколько минут.При каждом включении зажигания происходит перезапуск процессора и он пока некоторое время обманывает себя,т.е лучше сказать не видит проблемы, пока не пройдет цикл сканирования ,потом все по кругу.Простыми словами как то так.
Бош этот он универсален,можно прошить под любую тросовую ( 81 пин ) авто,в том числе и 16кл ,если добавать несколько злементов на плату .ВАЗ имел ввиду.
Да я согласен бош универсальный но есть некоторые датчики которые необходимы бошу, что бы он работал адекватно один из них например ДК.
Aleksandr A он мне помог с проблемой!
Сегодня звонит хозяин авто, запуск пару сек. троит, прижал педальку газа отпустил работает как часы. Такой пуск только после ночи, в течении дня все как рукой снимает, даже при остывании.
