virus_Knet Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Форумчане, вопрос в следующем: Имеентся 535д дорестайл на DDE6, на нее вкорячили коробку с джойстиком (GWS), от рестайлинга. Коробас висит в аварии, едет только на 3 передаче. Единственная ошибка в блоке EGS - отсутствует сообщение по CAN передатчик DDE приемник EGS. Что за сообщение она не уточняет. В блоках измеряемых величин коробаса, все данные есть. Нагрузка, РПМ, и прочее. Так собственно вопрос, как подружить эти вещи между собой. Делал-ли кто нибудь подобное? Блок DDE7 с которым работает эта коробка вкорячить проблема, т.к. он заточен под пьезофорсунки. Это форсы+кусок косы+проставки. Гемор в общем. Можно ли вычислить что ему (EGS) там не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Ну и приколы у вас там в беларусии, сначала создаем себе проблемы потом героически их решаем.... По теме незнаю что сказать, посмотри кодировки коробки и моторного посмотри в данных для програмирования и КММ дату, может найдешь нужную прошивку. Что там конкретно не совпадает сказать сложно, но можно предположить что есть некий id can сообщения, так вот при рестайлинге этот id может смениться и несмотря на то что сообщение физически в шине есть, блок его не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
