notrace Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Народ кто нибудь пробовал катать M1A13RA1 с чиптюнера? и вкатит ли она под 52 вал окб двигатель 10.4\10.3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Пробовал не катит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
notrace Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 В 03.07.2011 в 13:06, SHaG сказал: Пробовал не катит можешь что нибудь посоветовать? хотя бы на первое время, пока на Я5 не накопил)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Нужно искать прошивку под этот вал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxcv34 Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Помогите с прошивкой под 1.5.4 8V 1411020 - 70. 1.5 сток вал ОКБ Динамика 108 нулевик без ДК надо ХХ 950 об\мин из-за вала ОКБ Динамика 108, умеренный расход топлива, умеренно динамичная Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Посмотрите пожалуйста под какой ДМРВ эта прошивка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 В 14.07.2011 в 05:51, idtmark сказал: Посмотрите пожалуйста под какой ДМРВ эта прошивка 037 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 В 14.07.2011 в 08:01, sashausha сказал: 037 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 В 29.06.2011 в 11:15, БРИЧКИН сказал: Нужно посмотреть при резком газе угол опережения зажигания. Если уходит в минус, нужно обратить внимание на головку. SHaG. А про какую головку речь идет подскажи? [/quot Сильно видно на 16 клапанной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxcv34 Опубликовано 16 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 Здравствуйте Помогите пожалуйста! В данных прошивках выставите рабочие обороты ХХ 980 об\мин прош.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantiroF Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Приветствую всех. Что то проблема с закачкой файлов, в чем проблема, говорит что нет прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 В 25.07.2011 в 16:00, FantiroF сказал: Приветствую всех. Что то проблема с закачкой файлов, в чем проблема, говорит что нет прав проблем с закачкой нет -нужно было внимательно почитать правила - а не соглашаться не читав. принимайте активное участие в форуме -вот и откроется доступ к скачке файлов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crabikcool Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Bosch M1.5.4 2111-1411020-20 Есть у кого нить на продажу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantikoF Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Всю тему перелопатил, теперь вопрос: кто подскажет самую оптимальную прошивку для 154-70. Просто нет программатора и соответственно нет возможности по экспериментировать с прошивками, хотя очень хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 В 18.08.2011 в 09:20, crabikcool сказал: Bosch M1.5.4 2111-1411020-20 Есть у кого нить на продажу? Зачем вам двадцатый бош? Поставьте я 5.1.1-71 и будет вам счастье. 3500 стоит контроллер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crabikcool Опубликовано 19 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 В 18.08.2011 в 19:11, SHaG сказал: Зачем вам двадцатый бош? Поставьте я 5.1.1-71 и будет вам счастье. 3500 стоит контроллер. Дело в том что я ошибся при написании вообще 40 стоит но чтобы поменять блок нужно всю проводку переделывать а я в этом не шарю,поэтому мне надо тупо поменять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantikoF Опубликовано 19 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 (изменено) В 18.08.2011 в 19:11, SHaG сказал: Зачем вам двадцатый бош? Поставьте я 5.1.1-71 и будет вам счастье. 3500 стоит контроллер. Это где он стоит 3500р если не секрет? Изменено 19 августа, 2011 пользователем FantikoF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 19 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 В 19.08.2011 в 09:35, FantikoF сказал: Это где он стоит 3500р если не секрет? Краснодар оптовый рынок место 42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 19 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 В 19.08.2011 в 05:09, crabikcool сказал: Дело в том что я ошибся при написании вообще 40 стоит но чтобы поменять блок нужно всю проводку переделывать а я в этом не шарю,поэтому мне надо тупо поменять! Что Вы хотите сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanik_96 Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Доброго времени суток!!! не подскажите или ( не поделитесь) эконом вариантом прошивки на бош 154 20-70. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
