Прошивки Bosch 1.5.4
всем привет, подскажите пожайлуста, микруху st m27c512- на программаторе программаторе чип читаеться-записываеться отлично,а на загрузчике диагноза показала только версию программы, тачка не заводиться,инициализацию сделать не ссмог, так как пишет не может сбросить ecu,панельку вдоль и поперёк прозвонил,вместе с чипом,епром новый впаял,всё в пустую,может вольтажи поменять на чипе при чтении в программаторе? какой вольтаж должен быть у этого чипа при чтении-записи,а в программаторе я всё выставил в исходное!блок полностью доработал,всю пропайку проверил! программатор autoprog! буду очень благодарен за помощь,а то ребят-блок на запчасти хочу распаять!
  • Ответов 1,3 тыс
Здравствуйте подскажите какую поставить прошивку для зимы что-бы хорошо заводилась в мороз машина ВАЗ 21102 контролер BOSCH M1.5.4 8V 1411020 - 70
Что это может быть? Еще вчера катался, все было нормально, сегодня же машина с новыми прошивками не работает или глючит.
Это может быть микросхема W27C512-45Z т.к. у неё температурный диапазон 0 - +70С
http://www.chip-dip.ru/product1/1837718959.aspx
Попробуй купить м/с с другой маркировкой.
drjivaga, что за ошибка-то?
Микросхема AT27C512R-70PU Температурный диапазон, C -40…+85 она будет лучше в зимний период ? И если у W27C512-45Z температурный диапазон 0 - +70С как она себя ведёт зимой?
нормально она ведет себя зимой .много машин с ней ездят и никто не жаловался.
Чтобы понять твою беду,надо считать прошивки с ПЗУ ,записанных тобой и сравнить контрольные суммы
считанных прошивок с исходными образцами прошивок.
Объясни пожалуйста как сравнить контрольные суммы
считанных прошивок с исходными образцами прошивок?
Загрузить прошивку в прогер и нажать кнопку проверки контрольной суммы,если такая функция в прогере предусмотрена.
подскажите знающие люди
будет ли работать M1D07T02 на 2111-...70 1500л 8v без лямбды, без ДФ, с потенциометром СО?
Не будет ! M1D07T02 для 2112-....40 .
Обратись к Виктору (Ledokol)
не правда
нап чиптюнере есть стоящие прошивки
тока на халтай они не лежат , их продают .
вот эту по пробуй
тока СО не забудь выставить ( примерно 1% без сапуна !!! ) !!!
ДА НЕПЛОХО
не правда
вот эту по пробуй
ВОТ НОРМАЛЬНАЯ
не правда
вот эту по пробуй
неплохо но sports1 мне кажется лучше
Здравствуйте. ЭБУ Bosch 2112...40, сверху написано MOTRONIC (это он консервная банка??), заказал прошитую микросхему, прошивкой ТО1 из первого поста, впаял панель...вставил микросхему...в итоге машина не заводится...Эти прошивки для 40-го блока? Что я сделал не так?
если в прошивке уверен -то берете тестер в руки и в режиме проверки диодов пройти по ножкам относительно 28-пин и 14 -пин -где не видно показаний прибора или заметно ниже -то там не пропай -или оборванная дорожка -хуже если замыкание.
а если есть подготовка то можно звонить пины колодки с перефериеей
которая связана с панелью.
еще путают при установке панели ключь-смотрит наружу -ближе к краю блока
Изменено пользователем тас
  • Upvote 1
Спасибо! Сейчас попробую... То есть беру тестер, один щуп в контакт кроватки другой на плату?
да -ищи на мс -должно быть примерно одинаково -те пин колодки и пинн мс -след пин и рядом на мс .
лутьше взять распиновку мс 27с 512 -чтобы при прозвонке понятно было что искать
  • Upvote 2
Проверил, на всех ножках тестер пищит, значит как я понимаю пропаяно нормально...между ножками замыканий тоже нет...Значит дело в прошивке? Прошивки с первого поста для моего ЭБУ?
ключ мс куда смотрит?
если залита прошивка правильно -то дело не в ней .
при прошивке -сравнивать нужно то что - записал с тем что писал .
  • Upvote 1
Ключ смотрит налево, если держать ЭБУ разьемом к себе...Прошивал не я..так что не знаю проверяли ли контрольные суммы, но думаю что должны были нормально сделать...да и у меня 2 микросхемы, одна ТО1, вторая ТО2, на обоих не заводится, хотя может к тому времени когда ТО2 поставил, свечи уже залитые были...Надо еще попробовать.
