alexs34 Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 всем привет, подскажите пожайлуста, микруху st m27c512- на программаторе программаторе чип читаеться-записываеться отлично,а на загрузчике диагноза показала только версию программы, тачка не заводиться,инициализацию сделать не ссмог, так как пишет не может сбросить ecu,панельку вдоль и поперёк прозвонил,вместе с чипом,епром новый впаял,всё в пустую,может вольтажи поменять на чипе при чтении в программаторе? какой вольтаж должен быть у этого чипа при чтении-записи,а в программаторе я всё выставил в исходное!блок полностью доработал,всю пропайку проверил! программатор autoprog! буду очень благодарен за помощь,а то ребят-блок на запчасти хочу распаять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stranic Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Здравствуйте подскажите какую поставить прошивку для зимы что-бы хорошо заводилась в мороз машина ВАЗ 21102 контролер BOSCH M1.5.4 8V 1411020 - 70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stranic Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Что это может быть? Еще вчера катался, все было нормально, сегодня же машина с новыми прошивками не работает или глючит. Это может быть микросхема W27C512-45Z т.к. у неё температурный диапазон 0 - +70С http://www.chip-dip.ru/product1/1837718959.aspx Попробуй купить м/с с другой маркировкой. drjivaga, что за ошибка-то? Микросхема AT27C512R-70PU Температурный диапазон, C -40…+85 она будет лучше в зимний период ? И если у W27C512-45Z температурный диапазон 0 - +70С как она себя ведёт зимой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Микросхема AT27C512R-70PU Температурный диапазон, C -40…+85 она будет лучше в зимний период ? И если у W27C512-45Z температурный диапазон 0 - +70С как она себя ведёт зимой? нормально она ведет себя зимой .много машин с ней ездят и никто не жаловался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stranic Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Чтобы понять твою беду,надо считать прошивки с ПЗУ ,записанных тобой и сравнить контрольные суммы считанных прошивок с исходными образцами прошивок. Объясни пожалуйста как сравнить контрольные суммы считанных прошивок с исходными образцами прошивок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Объясни пожалуйста как сравнить контрольные суммы считанных прошивок с исходными образцами прошивок? Загрузить прошивку в прогер и нажать кнопку проверки контрольной суммы,если такая функция в прогере предусмотрена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костенька Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 подскажите знающие люди будет ли работать M1D07T02 на 2111-...70 1500л 8v без лямбды, без ДФ, с потенциометром СО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 подскажите знающие люди будет ли работать M1D07T02 на 2111-...70 1500л 8v без лямбды, без ДФ, с потенциометром СО? Не будет ! M1D07T02 для 2112-....40 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Здравствуйте подскажите какую поставить прошивку для зимы что-бы хорошо заводилась в мороз машина ВАЗ 21102 контролер BOSCH M1.5.4 8V 1411020 - 70 Обратись к Виктору (Ledokol) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костенька Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Не будет ! M1D07T02 для 2112-....40 . спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trotok Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 не правда нап чиптюнере есть стоящие прошивки тока на халтай они не лежат , их продают . вот эту по пробуй тока СО не забудь выставить ( примерно 1% без сапуна !!! ) !!! ДА НЕПЛОХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trotok Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 не правда нап чиптюнере есть стоящие прошивки тока на халтай они не лежат , их продают . вот эту по пробуй тока СО не забудь выставить ( примерно 1% без сапуна !!! ) !!! ВОТ НОРМАЛЬНАЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trotok Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 не правда нап чиптюнере есть стоящие прошивки тока на халтай они не лежат , их продают . вот эту по пробуй тока СО не забудь выставить ( примерно 1% без сапуна !!! ) !!! неплохо но sports1 мне кажется лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bossows Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Здравствуйте. ЭБУ Bosch 2112...40, сверху написано MOTRONIC (это он консервная банка??), заказал прошитую микросхему, прошивкой ТО1 из первого поста, впаял панель...вставил микросхему...в итоге машина не заводится...Эти прошивки для 40-го блока? Что я сделал не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) если в прошивке уверен -то берете тестер в руки и в режиме проверки диодов пройти по ножкам относительно 28-пин и 14 -пин -где не видно показаний прибора или заметно ниже -то там не пропай -или оборванная дорожка -хуже если замыкание. а если есть подготовка то можно звонить пины колодки с перефериеей которая связана с панелью. еще путают при установке панели ключь-смотрит наружу -ближе к краю блока Изменено 2 ноября, 2011 пользователем тас 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bossows Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 если в прошивке уверен -то берете тестер в руки и в режиме проверки диодов пройти по ножкам относительно 28-пин и 14 -пин -где не видно показаний прибора или заметно ниже -то там не пропай -или оборванная дорожка -хуже если замыкание. а если есть подготовка то можно звонить пины колодки с перефериеей которая связана с панелью. еще путают при установке панели ключь-смотрит наружу -ближе к краю блока Спасибо! Сейчас попробую... То есть беру тестер, один щуп в контакт кроватки другой на плату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 да -ищи на мс -должно быть примерно одинаково -те пин колодки и пинн мс -след пин и рядом на мс . лутьше взять распиновку мс 27с 512 -чтобы при прозвонке понятно было что искать 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bossows Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 да -ищи на мс -должно быть примерно одинаково -те пин колодки и пинн мс -след пин и рядом на мс . лутьше взять распиновку мс 27с 512 -чтобы при прозвонке понятно было что искать Проверил, на всех ножках тестер пищит, значит как я понимаю пропаяно нормально...между ножками замыканий тоже нет...Значит дело в прошивке? Прошивки с первого поста для моего ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 ключ мс куда смотрит? если залита прошивка правильно -то дело не в ней . при прошивке -сравнивать нужно то что - записал с тем что писал . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bossows Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 ключ мс куда смотрит? если залита прошивка правильно -то дело не в ней . при прошивке -сравнивать нужно то что - записал с тем что писал . Ключ смотрит налево, если держать ЭБУ разьемом к себе...Прошивал не я..так что не знаю проверяли ли контрольные суммы, но думаю что должны были нормально сделать...да и у меня 2 микросхемы, одна ТО1, вторая ТО2, на обоих не заводится, хотя может к тому времени когда ТО2 поставил, свечи уже залитые были...Надо еще попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
