Прошивки Bosch 1.5.4
всем привет. у кого есть прошива на бошик 154............-70 8кл. с широкополосным датчиком детонации и чтобы была на выосокооборотистом п.о. нужны обороты 7500. на прошка, которые у меня есть на 6000 происходит сброс компа. на чиптюнере прочитал что для того чтоб этого не было нужна прошива на тюнинговом по. у меня такая есть, но под резонансный дд.
  • Ответов 1,3 тыс
  renial сказал:
не правда
нап чиптюнере есть стоящие прошивки
тока на халтай они не лежат , их продают .
вот эту по пробуй
тока СО не забудь выставить ( примерно 1% без сапуна !!! ) !!!
ребята может кто скинуть M1D13A64 прошивку мне в личку а то я не могу ее скачать , заранее благодарен
Изменено пользователем oleg_xxx
ребята подскажите прошивка M1D13A64 подойдет на блок bosch M.1.5.4 2111-1411020-70 на пятнашке 8клапанная
какой неугомонный, везде поспел )))))
я тебе уже ответил, зачем везде писать. лучше врядли найдёшь. правда денег стоит , но маленьких
BOSCH 1.5.4. контрольная сумма 4333
Чип- 27©512 контроллер 2111-1411020
Паспорт калибровки M1V13059.HEX
1. Дата последних изменений: 02.02.2000
2. Предназначена для контроллера BOSCH "М1.5.4." 2111-1411020
3. Двигатель: ВАЗ-2111, 8-ми клапанный, объём 1.5 литра, без датчика кислорода,
с потенциометром регулировки СО.
4. Изменения касаются следующих параметров:
4.1. Улучшена разгонная динамика на 3 сек до 100 км/час.
4.2. Улучшена "приёмистость" при малых углах поворота дроссельной заслонки.
4.3. Увеличен максимальный крутящий момент на 4 Н/м.
4.4. Увеличена максимальная мощность на 5 л.с.
_______M_1.5.4.rarПолучение информации...
BOSCH 1.5.4.N контрольная сумма 2784
Чип- 27©512 контроллер 2112-1411020-40
Паспорт калибровки M1V07F06.HEX
1. Дата последних изменений: 23.02.2000
2. Предназначена для контроллера BOSCH "М1.5.4.N" 2112-1411020-40
3. Двигатель: ВАЗ-2112, 16-ти клапанный, объём 1.5 литра, с датчиком кислорода,
без потенциометра регулировки СО.
4.1. Выключена обратная связь по датчику кислорода.
4.2. Улучшена разгонная динамика на низких оборотах (до 3500 об/мин).
4.3. Улучшена "приёмистость" при малых углах поворота дроссельной заслонки.
4.4. Улучшена стабильность холостого хода.
4.5. Улучшен режим холодного пуска (при температуре ниже - 15 Град.С.)
________M_1.5.4_N.rarПолучение информации...
M1V13S65
Для 2111-1411020-70 с потенциометром СО, на базе серийной M1V13S64
- улучшен холодный пуск
- стабильные обороты при прогреве
- снижена температура включения вентилятора до 100/96
- динамичная
M1V13S65.rarПолучение информации...
1.5.4 проверенные мною в автосервисе прошивки.
BOSCH.zipПолучение информации...
  • Upvote 1
Вчера ставил прошивку Sport1 со 2го поста.Клиент уехал минуты через 3 приехал и сидит в машине.Я подхожу спрашиваю ну как?Он отвечает хана.Я в шоке думаю угрохал машину.Он вылазит из машины, думаю щас драка будет надо звать мотористов,а он говорит она сроду так не ездила.Уехал довольный.Автору проги спасибо.Да еще,а какой у нее расход кто-нибудь знает?
двухрежимки на блок bosch M.1.5.4 2111-1411020-70 существуют что нигде не нашол
  die сказал:
конечно! только надо блок доработать чтоб переключались
Вот можеш править
m1v13eco_m1v13spt.rarПолучение информации...
Всем доброго времени суток! Вопрос на мильон! ) Нужна прошивка на Бош, не знаю какой и где глянуть, но полагаю, что на 2114 2005 года 8кл она 1.5.4... Либо динамичная с адекватным расходом, либо эконом и динамика. Я в этом чайник, кто разьяснит, буду ну оч признателен! :ThanxSmiley: Что перепаивать надо, знаю, отдам человеку, ток чё ещё надо докупить? Ну и мнения о прошивках кто чё зашивал на 1.5.4. ) И самое важное, недавно зарегился здесь, как скачать файлы с форума, чё надо для этого, ёпта? ))
Изменено пользователем Игорёха
  Игорёха сказал:
Напиши на форуме иденты с твоего блока (то что написано на бумажке).
  Nickpshen сказал:
Я бы с радостью, ток чё за бумажка )) У мя походу ток доки остались на машину и усё! ) Прост есь такая проблема уже 4 года, ХХ не стабилен, плавает в пределах 100, неприятно. Датчики менял, ДМРВ в порядке, прошивка заводская, много читал, пишут что такой косяк часто на стандарте прошиве и перепрошивка исправит, ну и хотелось бы немного пошустрее мотор крутить, хотя понимаю, что многого с 8кл не выжмешь...
  Игорёха сказал:
На ЭБУ(комп) есть наклейка с надписями. Розположен по центре, слева у ног пасажыра за пласмасовой панелью.
описания прошивок к архиву в посту №5 нет случайно не у кого
