Прошивки Bosch 1.5.4
  В 13.03.2014 в 05:50, dimasta777 сказал:
ну подскажите пожалуйста, в инете нет путевых описаний
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14485/
  • Ответов 1,3 тыс
  В 13.03.2014 в 07:08, timka сказал:
Только внешним прогером можно сделать.
Вот тебе выписка из справки CTPro:
Как известно, в системе Bosch M1.5.4 записать данные в EEPROM 24С02 можно только внешним программатором. Для этого нужно выпаять микросхему, что представляет некоторые сложности. Кроме того, нужен еще программатор для этого типа микросхем.
Эта функция позволяет немного упростить процесс программирования EEPROM, путем подготовки специальной прошивки, которая, будучи установленной в ЭБУ сама пропишет ваши данные в EEPROM. Это довольно удобно, если вам необходимо записывать всегда одни и те же данные (например пароль для защиты прошивки или какой-либо нестандартный идентификатор и т.п.). В этом случае вам нужно лишь один раз подготовить ПЗУ 27С512, в которой будет находится программа, прошивающая образ EEPROM. Весь процесс программирования будет заключаться в установке этой ПЗУ и включению зажигания на несколько секунд.
Принцип работы очень прост: вы открываете файл, содержащий образ EEPROM, который вы хотите записать в ЭБУ, а программа создает файл-прошивку, которую нужно зашить в ПЗУ 27С512. Попутно можно изменить некоторые идентификационные данные, хранящиеся в EEPROM (VIN, номер кузова и двигателя). Установив полученную ПЗУ в ЭБУ и включив зажигание, вы запишите данные в EEPROM.
Можно также создать прошивку для полной очистки EEPROM без загрузки внешнего файла, содержащего 0xFF по всем адресам. Для этого нужно поставить галочку "Создать программу очистки EEPROM".
Для большей безопасности предусмотрена индикация успешного окончания операции с помощью лампы Check Engine. Если после включения зажигания лампа включается и выключается с одинаковым интервалом (0.5 сек горит и 0.5 сек не горит), то информация успешно записана в EEPROM. Короткие включения лампы (0.25 сек) и длинная пауза (2 сек) говорит об ошибке записи.
спасибо за ответ
Здравствтуйте, такой вопрос имеется программатор ROMTool, можно ли с ним отключить иммобилайзер? и как это делается? стираешь прошивку и заливаешь другую, иммобилайзер отключиться?
  В 19.03.2014 в 19:06, zid2106 сказал:
Добрый час. Можно залить прошивку которая обнулит иммо., а затем прошить нормальной(рабочей).
  В 19.03.2014 в 19:19, zid2106 сказал:
ага, а где эту прошивку достать? и как он его будет обнулять?
Прошиваешь , ставишь ЭБУ, включаешь зажигание на несколько секунд (не смотри на мигания )- авто не заводить., прошиваешь нормальной и вперёд...
кил.rarПолучение информации...
Изменено пользователем kve111
  В 21.03.2014 в 07:01, graf-kushmansky сказал:
вопрос знатокам. по счет M1D07T01 что можете сказать?
Как-то так .
M1D07T01 2112 16V
1411020-40
(Bosch M1.5.4)
Без ДК, поддержка регулировки СО. Очень острая, резвая и резкая. Расход в ГЦ около 9 л., в режиме 30% город/70% трасса расход по МК составил 7 л/100 км.
Изменено пользователем timka
У меня стояла M1v05f05 перешел на M1D07T01-40 и "машина поехала", согласен с описанием timka.
От чего могла пыхнуть дорожка. 1.5.4. блок работает как и работал, но дорожка умерла
  • 5 недель спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Прошил 2112 16V М1.5.4 прошивкой м1v05i09 теперь при разгоне в районе 4500 - 5000 оборотов появилась детонация. Это нормально для этой прошивки или что то не то?
Если постаить прошивку без поддержки ДК работающий катализатор не выйдет из строя?
вопрос чисто из любопытства ,как вы детонацию услышали?кат из строя не выйдет.тока как со настраивать будете?
и профиль заполните полностью ,бомжам помогать не очень приятно.
Изменено пользователем phantom
  В 26.04.2014 в 08:40, phantom сказал:
Во время обгона когда газ полностью выжимаю появляеться звук, как будто заправился 80 бензином
Доброго вечера всем. Достался мне на халяву блок Бош 1.5.4, наклеек никаких нет, так же нет и микрухи ПЗУ. Вместо нее ничего нет, просто монтажные отверстия. Можно ли узнать марку микрухи? Хочу попробывать восстановить блок.
Добрый день!!
авто ваз 21093 2004 года. родной двигатель 1.5 пришлось поменять на 1.6 от калины.без замены ЭБУ на январь 5.1 как корректировать родную прошивку ?
январи 5.1 бывают разные -ителма и автел .-какой стоит?
а прошивку строить надо -самый быстрый способ это откатать онлайн,еще собирать логи и править и править до желаемого результата -то получится что то похожее на машину .
имхо -онлайн однозначно.
