Прошивки Bosch 1.5.4
  • Ответов 1,3 тыс
. да и как то понадеялся на специалиста все таки!!!
есть в Воронеже спец под ником "Моцарт" -советую разыскать! Фамилия у него Захаров Е.Е.
Изменено пользователем тас
знаем такого... с его напарником я и общался :) который мне мозги дал попробывать другие :)
сидит он на чиптюнере...
Подскажите пожалуйста у меня ЭБУ BOSCH 1.5.4 -40 прошивка M1V05I08 при прогреве до температуры 98-100 г в пробке появляется нестабильная работа двигателя, може быть дело в прошивке,какая прошивка оптимальна для данного ЭБУ (средний расход, стабильная работа на всех режимах,ровный холосто ход,хорошая динамика,температура включения вентилятора 96-98г)
При этой температуре в прошивке работает корреция по зажиганию в позднюю сторону,тем самым защищается двигатель от детонации при температуре около 100 гр.
Это наблюдается как тупизна при разгоне.При падении температуры все приходит в норму.
Как справиться с этой проблемой в пробке температура не падает ниже? это исправляеться перепрошивкой ЭБУ
можно и перепрошивкой ,только получите детонацию и разваленный двигатель через 20000км как максимум! :18_1_35:
Вентилятор охлаждения включаеться при температуре 103 градуса по бортовому компьютеру, если заменить прошивку на такую где температура включения 95 градусов,может ли это решить проблему?
95 гр не рекомендуется ставить т. к вентилятор будет крутится постоянно.
чтобы ставить 95 то прийдется термостат другой ставить ,чтобы пораньше открывался.
99-100гр. ставить надо.
В вашей стоит 101 кажется.
Какую прошивку порекомендуете с такой температурой включения вентилятора 99-100
прошивка i08 признана глючной Источник не помню!
вот 3-я версия с т 99гр.
если не стабильная работа проявляется при включении вентилятора, то обычно питание на вентилятор пробрасывают отдельно- реле вентилятора коричневый провод.На его место вставляют от аккумулятора массу. должно помочь
Даже когда вентилятор отключаеться нестабильность проявляеться в провале оборотов, если нажать на газ ,а потом отпустить его происходит скачек до 500 об а потом возвращаеться к 800, как мне кажеться прослеживаеться зависимость поведения двигателя от температуры, спасибо за помощь попробую прошить покататься, пойду снимать ЭБУ выпаивать микросхему, а прошивать универсальным программатором
ChipProg-2 можно
ChipProg-2 можно
можно любым который прошивает мс 27с512..
винбонд на морозе плохо себя ведет,так что с окошком ставьте.
вот инфа с Гондоны по глючным прошивкам.
Так и есть.При резком нажатии на педаль газа двигатель как бы "захлебывается".Отброс УОЗ -бешеный.
Отсюда проблема.
Приветствую всех. Интересует такой вопрос. Авто 21093, блок Бош 1.5.4, ставлю валик 10.3 и Волжские форсунки(Сименс дека). Программа уже залита не стандарт (в 2004 году чиповали). Нужно ли будет заново перешивать или только поправить существующую прошивку.
ps если у кого то есть что то под валик 10.3 скиньте на пробу )
