xryst Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Есть только она из коммерческого пакета)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luterman Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Есть только она из коммерческого пакета)) Сколько по деньгам и на основе какого софта?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Сколько по деньгам и на основе какого софта?? Пишите в личку есть тест весии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cazah Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Доброго времени суток Вам!Я новичёк в этом деле,так что прошу сильно не пинать!У меня вопрос: Что такое СТОК и как определить на каком ПО прошивка,какая разница между ПО?Заранее благодарен за Ваш ответ!Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Доброго времени суток Вам!Я новичёк в этом деле,так что прошу сильно не пинать!У меня вопрос: Что такое СТОК и как определить на каком ПО прошивка,какая разница между ПО?Заранее благодарен за Ваш ответ!Спасибо! СТОК - это серийная прошивка, какая тебя стоит можешь посмотреть диагностическим оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cazah Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Прощу прощение-буквы попутал!На сколько я сообразил-я хотел написать не про ПО,а про ТО!Или я совсем ничего не понимаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cazah Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Про СТОК понятно!А чтобы нормально всё работало,нужно стоковую (родную)прошивку редактировать?Или какая лучше работать будет,Ту и оставлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega044 Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Ребята помогите поставил расперед нуждин 10.93, паук 4.2.1, заслонку 54, главную пару 4.1 стоит бошик 1.5.4 , скиньте прошивочку пожалуйста! микруху прогю раз 20 не могу что интересное подобрать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 21 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 Ребята помогите поставил расперед нуждин 10.93, паук 4.2.1, заслонку 54, главную пару 4.1 стоит бошик 1.5.4 , скиньте прошивочку пожалуйста! микруху прогю раз 20 не могу что интересное подобрать! На Бошах такие эксперименты, это мазахизм. Вам нужен январь и онлайн-тюнер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statusdsl Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Доброго времени суток! есть ли у кого прошивка M1A13A31 на блок BOSCH M1.5.4 8V 1411020 - 70 если есть, то дайте пожалуйста! Заранее всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Доброго времени суток! есть ли у кого прошивка M1A13A31 на блок BOSCH M1.5.4 8V 1411020 - 70 если есть, то дайте пожалуйста! Заранее всем спасибо!!! что за прошивка и под какой вал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statusdsl Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 что за прошивка и под какой вал? обыкновенная коммерческая прошивка с сайта чиптюнер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statusdsl Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 обыкновенная коммерческая прошивка с сайта чиптюнер. M1A13A31-описание Комплект из двух прошивок. На базе серийной версии M1V13S64 и на базе прошивки SA2 (hi prm). Максимально динамичные. Калибровка (с)IRONCAT кому интересно могут посмотреть полную инфу по ссылке http://www.chiptuner.ru/content/bases2/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_sevsk Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) всем привет! собрался прошивать свой бош 1.5.4. Возникла загвоздка в иммобилайзере. Как его отключить? Красная лампочка справа от руля мигает, ключа от него нет. Возникнут проблемы если залью новую прошивку или нет? и что такое АПС? И еще, если заливать 2х-режимную прошивку, то нужна просто кнопка или тумблер (чтоб 52й контакт ЭБУ был постоянно замкнут на землю)? у нас в магазинах в продаже помимо EPROM w27c512-45 есть еще w27c512-45Z, только они стоят дешевле, в чем разница у них? подойдут для прошивки Боша? Изменено 23 ноября, 2010 пользователем sanek_sevsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vantom10 Опубликовано 28 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Прошу подсказку. Ситуация следующая - если я записываю для бош 1.5.4 в микросхему прошивку, например, стоковую любую и естественно соответсвующую блоку, то все нормально заводится и работает, но как только я в этой прошивке что-либо изменяю с помощью , например, CTP7 даже самое не значительное, то авто перестает заводиться, пишу в эту же микросхему обратно сток - опять заводится и работает. Я предполагаю, что это связано с контрольной суммой. Как ? Пользуюсь для записи микросхем WizardProg77. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statusdsl Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) всем привет! собрался прошивать свой бош 1.5.4. Возникла загвоздка в иммобилайзере. Как его отключить? Красная лампочка справа от руля мигает, ключа от него нет. Возникнут проблемы если залью новую прошивку или нет? и что такое АПС? И еще, если заливать 2х-режимную прошивку, то нужна просто кнопка или тумблер (чтоб 52й контакт ЭБУ был постоянно замкнут на землю)? у нас в магазинах в продаже помимо EPROM w27c512-45 есть еще w27c512-45Z, только они стоят дешевле, в чем разница у них? подойдут для прошивки Боша? прекрепляю 2 архива к сообщению. в одном все про отключение имобилайзера и программа очистки EEPROM от иммобилайзера. во втором архиве все о програмировании бош 1.5.4 и о микросхеиах. а так же можеш сам почитать здесь про иммобилайзер http://www.chiptuner.ru/content/immobil/ а здесь про все о програмировании бош 1.5.4 и о микросхеиах http://www.chiptuner.ru/content/romecu/ удачи в начинаниях!!! сам когда то очень с этим помучился! иммобилайзер.rar Программирование блоков BOSCH.rar Изменено 29 ноября, 2010 пользователем statusdsl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agatnn Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 чем прошить BOSCH 1.5.4 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Программатором пдддерживающим w27c512. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 (изменено) а вот эта подойдёт W27E512-70 EPROM память W27E512-70 производства WINBOND CORP. WIN Основные параметры W27E512-70 Организация памяти 64Kx8 Время доступа 70 нс Питание 5/12 Ток потребления запись/ожидание (мА/мкА) 30/100 Температурный диапазон -55…+125 Корпус DIP28 Изменено 27 декабря, 2010 пользователем piligrim2110 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 а вот эта подойдёт W27E512-70 подойдет -на замену штатной . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
