тас Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 на будущее-никогда не выпаивайте флешь ,т.к всегда найдется стоковая прошивка, особенно когда запаяна была после выпаивания. обычно откусываю ножки стоковой , а потом по одной выпаиваю, потом подготавливаю отверстия деревянной иглой. панельку ставлю подготовленную -предварительно зачистив ножки и пролудив . после этого проблем с пайкой не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 СПС на информацию - пропаивал 4 раза, уже панельку выкинул и впаял напрямую FLASH никакого эффекта. Как я понял в прошивке есть графа "Время работы бензонасоса" Так вот бензонасос работает ровно три секунды потом отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 СПС на информацию - пропаивал 4 раза, уже панельку выкинул и впаял напрямую FLASH никакого эффекта. Как я понял в прошивке есть графа "Время работы бензонасоса" Так вот бензонасос работает ровно три секунды потом отключается. попробуй бошь подключить через программатор -например комбик-в режиме диагностики -увидишь ошибки -и флаги иммо. советовали стереть иммо-делал? какие ошибки эбу при диагностики на машине -состояние иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rossosh Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) ошибок нету по диагностике норм пашет делал полный сброс - никакого эффекта блин 3 машины ещё просятся на перепайку а боязо теперь((( Изменено 28 ноября, 2012 пользователем Rossosh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 да уже можешь ничего не читать - качай на здоровье - 3 вопроса ' а почему я не могу ничего скачать 'ты уже задал ))ч))предлагаю увеличить лимит вопросов до 10 , чтобы garin вообще с ума сошел ))) Гы... чув из чув респ пошутил? Не дождетесь блин 3 машины ещё просятся на перепайку а боязо теперь((( Я теперь феном и отсосом их вынимаю, ваще вопросов нет, снимаются на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linhost Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Добрый день, есть ли вариант переделать ПЗУ 27C512 во flash память например 29С512? Или в нечто подобное, во что легче загрузить ПО? Также интересует вопрос: возможно ли сделать данный эбу для работы с ДАД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lansen Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Народ, может кто поделится программкой для RomTool. А то прогер есть, диск с программой похерен. Прогер офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Народ, может кто поделится программкой для RomTool. А то прогер есть, диск с программой похерен. Прогер офф. Лови. ROMTool.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lansen Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Лови. Примного Благодарен! Блин, пишет "Адаптер не найден" или "Неверный адаптер". Хотя в шапке выходит мой серийник 1528. Чего может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Примного Благодарен! Блин, пишет "Адаптер не найден" или "Неверный адаптер". Хотя в шапке выходит мой серийник 1528. Чего может быть? софт привязан к програматору пиши изготовителю пусть софи по новой дают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lansen Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Понял. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ptw Опубликовано 30 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) Электрически стираемые делает винбонд. Но они иногда шалят, особенно при низких температурах. St с окном, на мой взгляд, надежнее. Всем привет,с наступающим! Во первых всем спасибо за советы. Может не втой теме извините. ЭБУ Бош 1.5.4... оказалось у меня постелью,снял старую микросхему,поменял тарировку на новый купленный ДМРВ 037 ,зашил новых аж 2 , r55 -эконом,r5 - улучшен прогрев. Заводится -25,немного колбасит мотор до 50гр. На старой прошивке от бывшего хозяина троит,там похоже типо спорт,много бензина. Это все еще делал весной. По диагностике вроде ошибок нет,делал правда давно,единственная проблема не регулируется СО по потенцеометру ,расход топлива часовой по сканеру тоже зашкаливает. Поменял все датчики,не помогло,поменял в контролллере кондеры,ноль,есть там транзистор который отвечает за питание форсунок или впрыск его еще не менял,он похоже пробивает по ножкам,найти за подходящею цену не могу даже аналог. Проблема в том что жрет как камаз до 18л. за пол года проверено с полныи баками. Так называемая эконом тоже не помогает. На это эбу Бош уже надежды нет,хочу поставить январь 5.1.1...71 или Бош 1.5.4... 70 ,без лямбы с регуляторос rco ,устал боротся с расходом бензина. Как думаете поможет? Изменено 30 декабря, 2012 пользователем ptw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ptw Опубликовано 30 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 удалите ,сам не могу,написал в нужной теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/28766/page__st__140 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ptw Опубликовано 30 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) Добрый день, есть ли вариант переделать ПЗУ 27C512 во flash память например 29С512? Или в нечто подобное, во что легче загрузить ПО? Также интересует вопрос: возможно ли сделать данный эбу для работы с ДАД? под Дад переделывают,есть ссылка на тему ,ставится дад и датчик температуры входящего воздуха,все это вместо ДМРВ,быстрей откликается контролер. Читал там ничего сложного,распиновка элементарная. Дело в другом ,контроллеры старые и процессоры "уставшие",может просто не успивать ка надо, есть ли смысл делать не уверен. Потом новый ДАД не меньше рубля,ДТВВ 200р. плюс пайка ,новый 037 ДМРВ в ехзисте 1850 р. Изменено 30 декабря, 2012 пользователем ptw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lansen Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Народ подскажите плз. Ромтул читает чистую, пишет пустыми блоками, но при попытке залит нормальный файл (пробую с серийными) пишет ошибку записи. Перепробовал уже все настройки КОМа, нихрена не помогает, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Народ подскажите плз. Ромтул читает чистую, пишет пустыми блоками, но при попытке залит нормальный файл (пробую с серийными) пишет ошибку записи. Перепробовал уже все настройки КОМа, нихрена не помогает, что может быть? а что за микруха то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 как вариант -в блоке питания прогера не соответствие напряжения программирования. БП не родной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lansen Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Микруха W27c512-457 бп потерян, запитался от аккумулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) Микруха W27c512-457 бп потерян, запитался от аккумулятора Напряжения может нехватает........12Вольт надо для записи,чтоб стереть 14! Изменено 11 января, 2013 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lansen Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Спасибо! С праздников туплю, жестко))) Вчера на гольфе, на севшем аккумуляторе пытался адаптироват ДЗ, чуть со злости не кончил свой бук)) Доперло только утром. Еще раз спасибо, завтра буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
