Прошивки Bosch 1.5.4
БП 14 В - все работает, всем спасибо.
  • Ответов 1,3 тыс
Добрый день подскажите плз. Первые секунд 10 после пуска работает ровно потом начинает троить гдето до +15 , потом троение проходит. Говорят заливает при прогреве в моей прошивке или это с железом чтото. Бош 154 -70 M1V13T64
Я конечно не профи, но где то попадалась информация что у бошей м1.5.4 плохой запуск, и у самого на боше (именно M1V13T64) пускалась плоховато, при температуре около 0 градусов. и грелась долго. впрочем время прогрева не измерял, субъективно.
  В 19.02.2013 в 05:09, nikedw сказал:
У меня тоже Бош 154 -70,только прошивка M1V13S77,не троит ,тоже много где читал, что на сток прошивке троит на холодную
ребят,в первую очередь показания ДМРВ ,как видит контроллер,зажигание (свечи и т.п),потм уже можно судить о прошивке.
у меня такая же проша, пуск устраивает, и прогрев, но когда прогреется обороты по тахометру становятся 500, на ходу на нейтралке ровно держит 850-900, думаю прошить сам
добрый день подскажите пожалуйста есть ли связь дмрв (004и037) с прошивкой, то есть стоит бош м 1.5.4 1411020.
004 дмрв убил нуливиком, диагност сказал что можно поставить 037 но надо менять прошивку под этот дмрв,
после озвученной суммы в 3000р +2300 расходомер .заморочился сам по поводу прошивки вскрыл блок окозалось уже установлена панелька что сушественно облегчит работу так как с пояльником не дружу,нашёл в продаже пзу-ушки вместе с программированием и доставкой 430р .но теперь стал вопрос с прошивкой,нашёл в инете много но не факт что нормальные ,хотелось бы узнать мнение компитентных в этом людей
заранее спасибо
в прошивку заложена тарировка ДМРВ. в стандартных прошивках для контроллера 2111-1411020 заложена тарировка 004 ДМРВ. при желании можно заменить на 037 или 116.
  В 14.03.2013 в 18:43, Pavel_4uv сказал:
то есть после программирования новой пзу через диагностический разём???
а в 2111-1411020 70 M1V13T64 какая заложена? блок девственный) а дмрв стоит 037
  В 14.03.2013 в 19:04, sanho72 сказал:
т.е. в пзу записывается программа с уже измененной тарировкой дмрв, затем пзу устанавливается в контроллер
  В 15.03.2013 в 04:15, Pavel_4uv сказал:
понятно а как узнать под какой расходомер прошивка ,просто есть несколько прошивок с чиптюнера ?
Посмотреть тарировку ДМРВ в редакторе калибровок СТР.
  • Upvote 1
в редакторе посмотреть...
сори за повтор, опередили.
Изменено пользователем power
дорогие форумчяне может кто поможет с прошивкой ,нужны две прошивки для бош м 1.5.4 2111-1411020 динамика и эконом отридоктированные под 037 расходомер,проверенные временем и вами
если прошивка адекватная - то она при "тапке в пол" едет хорошо, а при спокойной езде не жрет. а своими наработками вряд ли кто-то станет делится безвозмездно.
  В 15.03.2013 в 05:52, Pavel_4uv сказал:
я не против если цена одекватная ,человеческий труд должен вознограждаться
