тас Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) на m1v05i09 прокатался всю прошлую зиму, пуск нормальный но дёрганье на ней достали! для тех кто в "танке" -на ней стоит тарировка дмрв 037 и изменена топливоподача на пуске . Изменено 10 октября, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_45 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 для тех кто в "танке" -на ней стоит тарировка дмрв 037 и изменена топливоподача на пуске . дмрв стоит 037,что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 дмрв стоит 037,что не так? все даже так ,только если его тарировка стоит в коммерческой прошивке M1D07T01-40. для кого все выше описано было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_45 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 все даже так ,только если его тарировка стоит в коммерческой прошивке M1D07T01-40. для кого все выше описано было Доброе утро! Может тогда посоветуете хорошую прошивку с 037 дмрв ? Объяснять вас,я смотрю,родители научили! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavka Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Такой вопрос,бош154-40,но двигатель 1.5 8клап,Прошивки нужны по блок 60, если прошивка под евро 2,во всех ли поддерживается фазированный впрыск. И что будет лучше в сочетании динамика-экономия,фазированный или попарный впрыск (поставить галку в стро215). Датчик фаз и правильный вал есть. Может глупость пишу, так и скажите. Ещё,сейчас при запуске,иногда двигатель начинает скидывать обороты.По бк,угол уоз показывает -8 град. Перегазовка или перезапуск и всё нормально уоз в плюсе. Это баг в прошивке,или в железе,кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Доброе утро! Может тогда посоветуете хорошую прошивку с 037 дмрв ? Объяснять вас,я смотрю,родители научили! Ты это!!! На старшего-то балон не кати!!! А то вчера на ОКТЕ стельки вылизывал, что крылья выросли как сюда попал??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) Доброго времени суток! Имею эбу бош 1.5.4 2111 - 1411020 - 70 с прошивкой m1v13t64 но хочеться чипануть(как знаю) но вот с прошивкой полный ноль какую залить. Момогите с этим разобраться. А то с этой прошивкой при прогреве в холодную погоду как бы подтраивает да и вентилятор вклюючается при 105-107 ну и динамику чуть улучшть. Буду благодарен за любую инфу. Изменено 30 октября, 2014 пользователем kuzmitch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 прошивки для твоего блока на первых страницах,там много)или можно приобрести нормальную http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/ya-51/bosch-m154/576.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) или можно приобрести нормальную А чем она от моей родной отличаеться? Да и еще у меня нет потенциометра со и датчика кислорода изночально. Изменено 30 октября, 2014 пользователем kuzmitch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 тюнингом отличается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavka Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Скажите про уоз,может косяк искать надо-для исправления.(писал выше) Местные гуру уже смотрели,и прошивали-чип меняли ....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 стучись к персу в личку,он тебе все расскажет и покажет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) А если залить прошивку M1V13S65 она "Для 2111-1411020-70 с потенциометром СО, на базе серийной M1V13S64 - улучшен холодный пуск - стабильные обороты при прогреве - снижена температура включения вентилятора до 100/96 - динамичная" нормально будет или будет тупить т.к. нет потенциометра СО? Изменено 30 октября, 2014 пользователем kuzmitch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 потенциметр в диагностической программе есть,физически он ненужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Спасибо а то только это смущало. Ну а сама прошивка по сравнению со стоком как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 огонь!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) Извените за назойливость. огонь!) ну попробуем коль не шутка, благо микры не дорогие :) Изменено 30 октября, 2014 пользователем kuzmitch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Самое главное при распайке не накосячить!!! Найдите инфу как выпаять правильно,впаять панельку и посадить микруху... Для настройки СО нужен Газоанализатор. А вообще лучше обратиться к специалистам.Так безопаснее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 А вообще лучше обратиться к специалистамТы имееш в виду для настройки СО и или полностью работу? Вообще я с паяльником на ты и уже выпоял и припоял постельку и микру с новой прогой установил. Завелась сразу только чек выскачил. Протестил приборку (так как нет бк) показал ошибку "8". Стер ошибку и чек погас.Но пока на ходу чуть проехал попозже прокачюсь сейчас негода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Ну что прокатился понравилась лучше стока. Теперь хочу Sports1 попробовать. Как думаете по лучше будет. А в будующем будем мутить двойной режим. Да и еще какая эконом нормальная для 1.5.4....70 P.S ппз стояла "m27c512" без окошка для стирания УФ Изменено 31 октября, 2014 пользователем kuzmitch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
