тас Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) Дело в том что все исправно на другом эбу работает все ок а на этом не работает! Этот эбу поставили на другое авто оно сдохло и эти мозги также сдохли а том авто было кз. вот я и спрашиваю где в М154 транзистор и как и что управляет катушкой???? Где искать?! нет там транзистора -ищем связь 1 пин разьема до резистора 200 ом и далее 19 пин на тле4226с-(крайняя справа ,если разъем повернуть к себе) Изменено 17 декабря, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primack Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Померять сопротевление??? или контакт?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) как вариант -но лучше в режиме проверки диодов выход 23 относительно плюс 5 в и минус и сравнить показания со вторым каналом 24 пин -3-4 цилиндр .( 500 -Условное значение-для исправного канала,между 5+ и 23 пин и минус - 23 пин 600 ) если расходятся то под замену мс . Изменено 17 декабря, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primack Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 mc это что?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) эта такая черненькая -с 12 ножками с одной стороны -TLE4226с Изменено 17 декабря, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primack Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Ок понял сейчас приеду на работу посмотрю отпишу потом!!! Если что ее можно выпаять с 16 клапанного блока?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) можно ! после того как увидишь разницу между другим выходом 24-м выход канала 1-4 связан был с замыканием на плюс питания -а это означает что выход пробит и там должен увидеть при прозвонке 0 . Изменено 17 декабря, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Может кто подскажет где в боше 154 транзистор на катушку 1-4 цилиндры не работают??? это не та тема для ремонта вашего авто ,открывай тему в разделе диагностика . амсорри за флуд ,допущенный мною ,не в том разделе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primack Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 это не та тема для ремонта вашего авто ,открывай тему в разделе диагностика . амсорри за флуд ,допущенный мною ,не в том разделе Перепоял ТЛЕ до нее все звонится таже фигня уже голову сломал тут 2 тле стоят ъ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 какой то тюн... тюнячка 1.5л 16вальве.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей321984 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 ребят если в бош 154-70 вставить прошитую подходящей прошивой микруху ничего дополнительно регулировать не надо??? и ещо на 3 передаче тапок в пол моментальный расход по бортовику 25-30л обороты в это время около 3700 это много или норм????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей321984 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 ПО МОЕМУ ВОПРОСУ ПОМОЖЕТ КТО????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) это не показатель - показатель на постоянных оборотах и 3 передаче , да еще при отпущенной педалью ,чтобы эбу увидел ,что не хотите ускоряться . и это гдето 5 л /100 км мгновенный расход при скорости 60 км . при смене прошивки ,регулировать нужно рсо ,потому как ,неизвество под какое гадкое железо делался тюн и вышло в свет это произведение для конкретного авто . бывает что попадает авто под состояние тюна ,а большей степени нет . Изменено 7 января, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей321984 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Спасибо за ответ, тут ещо такое дело,вчера прошивал свой авто ваз 21102 эбу BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 - 70 вот этой прошивкой m1v13s65 взятой отсюда http://chiptuner.ru/download/tunecu/m1v13s65.zip,прошивал опытный человек с восьми летнем стажем в этом деле.До этого у меня машина была прошита неизвестной мощностной прошкой-перла неплохо но не нравился расход и х ход.Вцелом после чиповки m1v13s65 она поехала ощутимо лучше но опятьже появился неровный х ход. мастер давал 100 процентов что дело в нестандартном железе распредвале.Но двс я капиталил сам только прошол обкатку а вот на р,вал както не придал значения-на внешний вид они все одинаковые.Исправность двс и всех датчиков и исполнительных механизмов не вызывает сомнений на 100процентов--проверено!Пробовали ставить 2 прошивки результат х,обороты неровные но если поднимать корекцию на хходу-то выравнивается но все равно слышно что двс трудновато их держать. Так вот вопрос может ли все это происходить по причине тюнингового р.вала????? Как отличить стоковый вал от нестандартного??? И ЧТО СКАЖЕТЕ ПО ПОВОДУ ПРОШИВКИ m1v13s65 ???? МОЖЕТ ЕСТЬ ЧТО ПОЛУЧШЕ. Ивините за писанину! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей321984 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 это не показатель - показатель на постоянных оборотах и 3 передаче , да еще при отпущенной педалью ,чтобы эбу увидел ,что не хотите ускоряться . и это гдето 5 л /100 км мгновенный расход при скорости 60 км . при смене прошивки ,регулировать нужно рсо ,потому как ,неизвество под какое гадкое железо делался тюн и вышло в свет это произведение для конкретного авто . бывает что попадает авто под состояние тюна ,а большей степени нет . Спасибо тоесть после вставки микрухи нужно отрегулировать со?? Регулировки СО в мозге хранятся в другой области памяти-не на микрухе с прошивкой?? И какие тогда ещо регулировки можно задать не трогая прошивку??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 нужно проверить ,не меняется ли рсо коэффициент ,просле его установки в нужное значение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей321984 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) нужно проверить ,не меняется ли рсо коэффициент ,просле его установки в нужное значение. извини но по какой причине он может менятся?????? Что нужно делать если он рсо изменится??Очень хочу разобраться в деталях!!! Изменено 7 января, 2016 пользователем сергей321984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) меняться значение ,может от того ,что приоритетным является уставка значения рсо физического присутствия на входе блок ,например потенциометра рсо или связи с дтв. Изменено 8 января, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей321984 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 меняться значение ,может от того ,что приоритетным является уставка значения рсо физического присутствия на входе блок ,например потенциометра рсо или связи с дтв. почти понял, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovimar42 Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Всем привет такой вопрос мучает в поиск не отправлять сразу говорю Есть блок 2111-1411020-70 можно его после прошивки использовать как 2111-1411020-60 или какие доработки нужны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
