dima-sid Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Притащили короллу 2008год, РКПП, СМАРТ ключ, (после попытки вскрытия, украли колёса). Машинка не реагирует на брелок вообще, открываешь машинку ключиком, садишься, а в ответ тишина, приборка не горит, на кнопку не реагирует (старт стоп не светится, только при открытой двери подсветка есть), лампочка охраны постоянно моргает как при охране (периодичность одинаковая), зуммер молчит. Подключал зажигание на прямую, двигло, абс, срс, ркпп, работает ошибок нет, только иммо не читает (читал ТИСом и АВТОКОМОМ). Дижок пытался завести (на прямую), без успешно, коленвал читает ошибок нет, искру не смотрел и форсы то же, но не в этом суть. Получается все работает кроме Системы Смарт? проверил питание на этом блоке 1 +,18 + зажиг, 17 -, помоему. И ещё не открывается багажник с ручки (кнопка). Дополнительной сигналки нет, тока механическая. Преды все целые, АКБ заряженный, батарейка в пульте тоже. Есть подозрение что вскрывали для угона, потому разбили маленькую форточку (как обычно они делают) и водительская дверь была открыта, хотя судя по проводке, разъемов все целое и не трогали. Куда копнуть, пните пожалуйста. Как проверить блок смарта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Притащили короллу 2008год, РКПП, СМАРТ ключ, (после попытки вскрытия, украли колёса). Машинка не реагирует на брелок вообще, открываешь машинку ключиком, садишься, а в ответ тишина, приборка не горит, на кнопку не реагирует (старт стоп не светится, только при открытой двери подсветка есть), лампочка охраны постоянно моргает как при охране (периодичность одинаковая), зуммер молчит. Подключал зажигание на прямую, двигло, абс, срс, ркпп, работает ошибок нет, только иммо не читает (читал ТИСом и АВТОКОМОМ). Дижок пытался завести (на прямую), без успешно, коленвал читает ошибок нет, искру не смотрел и форсы то же, но не в этом суть. Получается все работает кроме Системы Смарт? проверил питание на этом блоке 1 +,18 + зажиг, 17 -, помоему. И ещё не открывается багажник с ручки (кнопка). Дополнительной сигналки нет, тока механическая. Преды все целые, АКБ заряженный, батарейка в пульте тоже. Есть подозрение что вскрывали для угона, потому разбили маленькую форточку (как обычно они делают) и водительская дверь была открыта, хотя судя по проводке, разъемов все целое и не трогали. Куда копнуть, пните пожалуйста. Как проверить блок смарта? Если мне память не изменяет во внешней ручке встроена антенна и если она повреждена то такое примерно и будет в смарт можно зайти и беэ включённого зажигания там наверняка ошибка висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Видать забрали с собой приемник радио канала, попробуй нажать тормоз и понеси ключ к кнопке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sid Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Ручку не разбирал, с виду целая не царапанная, а чем смарт прочитать? тис не видит. Ключ подносил к приёмнику в плотную и педаль нажимал, не реагирует. Буду прозванивать разъём смарта (концевики, антенны и т.д.). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaktika37 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Могли иммо ресетнуть и ключи родные не видит теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 ты ключ к кнопке подносил? перед соединением закрой/открой вод. дверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Скорее всего SERTIFIKATION снесли. Даже без ключа тачка даёт сообщение о валидности метки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sid Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Да, ни какого сообщения не высвечивается, сидишь в машине как на сигнализации, темно и лампочка моргает. Сегодня прозванивал на блоке смарта (как в мануале описано) питание, концевики, кан h, канl, антену и т.д., в итоге питание, масса, каны есть, по остальным полный бред не сходится. Отключал по очереди двери, на тот случай если датчик или кнопка коротит (ноль эмоций). ХЕЛП пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Ручки на это не влияют. Читайте EEPROM Sertifikation. Если снесли,то родной ключ в ID-Box остался. Нужно поднять только блок сертификации. Либо RESET через TEH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Если нет реакции на кнопку, и нет следов вмешательства в сертик, я бы начал с шины лин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sid Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 считал дампик смарта, посмотрите пожалуйса COROLA_2008_SMART_KEY 93с66.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sid Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Блок сертификации это и есть смарт блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Если нет реакции на кнопку, и нет следов вмешательства в сертик, я бы начал с шины лин если будет повреждена шина lin, система смарт будет выходить на связь, по крайней мере ошибки по связи считаешь. Блок сертификации это и есть смарт блок? да, это и есть смарт блок. Вам надо связаться с блоком. Как писали выше, попробуйте через регистрацию ключа без выбора машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sid Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Спасибо попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sid Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 (изменено) Да, клиент вспомнил, что по началу зажигание включалось, но не заводилась, он скинул акб и после этого она уснула. Может воры активировали прописку ключей и их спугнули, а у хозяина старые ключики не прописались, и теперь она заблокировалась? И теперь блок сертификации надо делать новым и ключи обнулять? Изменено 2 ноября, 2014 пользователем dima-sid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 скорее всего да. Но даже если вы сделаете блок новым, пока вы к нему не подключитесь, вы не пропишете ключей, соответственно, после 10 включений зажигания блок снова заблокируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sid Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Не подскажите где или у кого дампик купить "новый"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Я вам написал в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Дамп сертификата считан не правильно, данные некоректны. Если лин отрублен то сертификат не разбудить дверью или кнопкой. Дампы пока рано заливать, надо правильно вычитать сертификат, скорее всего читали в режиме 8бит, а надо 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-sid Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Да этот 8бит, 16 в личку отправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
