Указатель поворота peugeot 307
vanya-ja
Еще такая ошибка выскакивает, даже после того как ее стираешь.Коммутационный блок двигателя: Ошибка левого(правого) переднего фонаря указателя поворота. Короткое замыкание на Влплюс. местный. Куда копать? Просто немного напрягает когда включаешь поворот и первые челчьки быстрые как будто лампочка перегорела, а потом нормальные прерывистые как надо.
Демонтировать сигнализацию, переустановить сигнализацию.
проверь номиналы ламп поворотов. Может лампочки не того номинала установлены.
сигналка стоит, а причем она здесь?
Сигналка, номинал ламп.. Сразу в глубь.. А элементарно, проверили ли вы патроны под лампы поворотов? Разъёмы на фарах? Может просто окислились и контакт пропадает?
сегодня провериш все и контакты и разьемы. Проблема осталась. Вот только грешу на лампы я их две менял до этого.
Ткните,плиз, пальцем,где здесь написано,что после замены ламп......
что то ты замарочился с повротниками отключи от сигналки выход на поворотники и будет норма либо установи кановскую
Изменено пользователем Igor_subaru
Поворотники, по хорошему, развязаны диодами. Это и есть "корень зла". Для устранения данного эффекта - восстанови цепь поворотников и в bsi, и в psf. И кстати, а что напрягает, моргает так только один раз при начале движения?
Изменено пользователем смарт
да только один раз. Но после каждого глушения двигателя.
в 20 раз..., востанови цепь поворотников, отклбчи от них сигу и будет счастье.
Не пойму, при чем тут сига? Ставил не раз,проблем не возникало. Разве что, не путайте развязку концевиков и поворотников, возможно кто то сделал по однотипной схеме и нарушил работу контрольных элементов
да пока машинка спит не будет
  • 4 недели спустя...
