vladshevchenk Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Уважаемые форумчане !!! помогите разобраться с проблемой . Приехал hyundai teraccan 2.9 crdi 2003 по проблеме светиться на приборной панели вода в топливном фильтре слили на фильтре через нижнюю крышечку грамм 50 ерунды и после того машина перестала заводиться при включении зажигания ни чек ни свеча накала не светиться проверили проводку предохранители все в норме не включаеться главное реле при принудительном нажатии на контакты главного реле реле включаеться загораеться иммо чек и спираль накала и реле через время опять выбивает . Такое предположение что нет управления с эбу DELFI . Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой .Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 питание на эбу смотри...17нога...туда же завязан датчик присутствия воды...пред F2.24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 питание присутствует из за того что замкнули провода на датчике воды на топливном фильтре мог накрыться эбу??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 проверил сам питание на 17 ноге и питание на проводе датчика воды 2.5 вольта оказался предохранитель Огромное спасибо stoik123 за разъяснение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMON75 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Всем привет! Появилась такая же проблема. Притащили таракана 2.9 CRDI 2003 года выпуска, не заводится. На панели не горят свечи накала и иммо. По диагностике ошибки p1612-smartra не отвечает, p1613-недействительные данные от блока двигателя к smartra, p1120- клапан давления в рампе. Питания проверены-на 5,17,107 и 111 плюс есть, главное реле целое, предохранители целые. Может кто подскажет, что ещё надо этому насекомому, а то мозг уже кипит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 питание на смарте проверьте. на главное реле управление приходит??? вкл зажигание и принудительно нажмите на гланое реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMON75 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 На смарте питание есть, главное реле работает. Нашёл один оторванный провод в пучке справа под крылом, пропаял, ситуация не изменилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 желательно под крылом все их по плюсу проверить к блоку delfi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
