genasik466 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Проблема в следующем,авто отвратительно запускается на холодную,кроме этого проблем нет,расход в норме,детонации нет,динамика хорошая.Пригнали с кореи,до этого стояло родное гбо,и вроде все грамотно переделано на бензин.Клиент сам вычитал,что проблема в прошивке,и обратился за репрогом.У меня в наличии только эти софты GAMD_BE36QS00C00,GAMD-BE46QS03C00.Но с ними тачка не заводится,нет искры и подачи топлива,на связь выходит,но по диагнозе погоду показывает....Оригинал с нее скачал.Вопрос,какой туда более подходящий софт можно запихать?Либо эбу может отличатся аппаратно? elantra 1.6 akpp LCMD-AD-6PS01C00 me17.9.11.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korden Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Подправить вряд ли что можно , а вот на холодную плохо запускаться может не по причине прошивки если там стоит ГБО . Например адаптация газовая мешает нормальному запуску на бензине это если газ неправильно настроен , либо травит редуктор во впускной коллектор получается двойная смесь и для запуска надо долго заводить пока газ не выдует с цилиндров и так далее. Если же газ не стоит и плохой запуск действительно по вине прошивке , то надо поискать прошивку с церато 1,6 под этот мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 В 31.10.2014 в 13:09, korden сказал: Подправить вряд ли что можно , а вот на холодную плохо запускаться может не по причине прошивки если там стоит ГБО . Например адаптация газовая мешает нормальному запуску на бензине это если газ неправильно настроен , либо травит редуктор во впускной коллектор получается двойная смесь и для запуска надо долго заводить пока газ не выдует с цилиндров и так далее. Если же газ не стоит и плохой запуск действительно по вине прошивке , то надо поискать прошивку с церато 1,6 под этот мотор. Газа на ней нет уже.И есть еще такой же конструктор с такой же проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волков Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Я делал такую, проблему решил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 В 31.10.2014 в 15:02, Волков сказал: Я делал такую, проблему решил. Так и не дождался от вас ответа.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волков Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 В 31.10.2014 в 18:01, genasik466 сказал: Так и не дождался от вас ответа.... ответил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Актуально!ищется решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Проблема решена,подправили софт.Спасибо Денису korden! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvil Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Здравствуйте, есть такая же проблема, решается прошивкой ? поделитесь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faton Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) Чем подробнее описана проблема, тем вероятнее получить ответ. Изменено 8 августа, 2018 пользователем faton Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvil Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 В 08.08.2018 в 05:39, faton сказал: Чем подробнее описана проблема, тем вероятнее получить ответ. см. первый пост, но уже не важно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
