Подставил драйвера от Autocom, действительно все заработало. Из списка проборов SNOOPER BT. Спасибо за подсказку.
Не запускается кейген, ругается на джаву, джава установлена Version 8 Update 25 (Win7), под виртуалкой (ХР) тот же фокус, как сгенить ключ?
откати системную дату до 1.02.2014
не помогло. До замены Firmware определял голову как снупер+ВТ, прошивал но предлагает соединение блютуз, у меня увы проводной. После замены Firmware все тоже самое.
gyron2, не совсем понятна причина, по которой Вы хотите заменить драйвера для Snooper+BT....
Можете более подробно описать проблему? Что не так? Какой s/n-прибора, его firmware, версия WoW?
....И профиль заполните, пожалуйста.
Изменено пользователем valsy
Вроде вопрос был про замену драйвера.
На той (fatshop.by) странице - описание замены прошивки (вариант когда в системе и Autocom и WOW)
Если не установлен Autocom и после установки WOW не определяется аутокомовский адаптер, я уже писал выше про это.
Напоминаю: в папку Firmware закинуть аутокомовские драйвера
Всем привет! Сегодня при запуске программы выдает сообщение "Исправьте, пожалуйста, Ваше имя пользователя или пароль. Возможно, что истек срок Вашего лицензионного ключа".Чтобы это значило и как вылечить?До сего дня работала без проблем.
Изменено пользователем putnik375
Применяйте 4.15.3 https://yadi.sk/d/mITWjCJtcs4hZ
ссыльне качается :) кто успел, пжалста - перезалейте :36_15_5:
  • 4 недели спустя...
https://yadi.sk/d/ndBP-lkuegNNh
1. Обновления производятся в несколько этапов, последовательным копированием\разархивированием файлов в папке с обновлениями.
2. Распаковать архив [WOW!4.14.1] в папку с программой, предварительно указав путь для распаковки архива. В случае, если windows укажет на необходимость замены – согласиться и заменить.
3. Запустить программу WOW!
4. Дождаться автоматической установки файлов в программе и закрыть её, после успешного запуска главного окна.
5. Распаковать архив [WOW!4.15.0] в папку с программой, предварительно указав путь для распаковки архива. В случае, если windows укажет на необходимость замены – согласиться и заменить.
6. Запустить программу WOW!
7. Дождаться автоматической установки файлов в программе и закрыть её после успешного запуска главного окна.
8. Последовательно повторить процедуры, описанные в п2, п3 и п4, для архивов [WOW!4.15.1], [WOW!4.15.2], [WOW!4.15.2_1], [WOW!4.15.2_2] И [WOW!4.15.2_3]
Изменено пользователем Barracuda09
Если после распаковки программы WOW 4.15.3 RUS написано "Исправьте, пожалуйста, Ваше имя пользователя или пароль. Возможно, что истек срок Вашего лицензионного ключа", откатить системную дату на 2012-2013 год . В файле start_wow.lax изменить в строке на:company=10000000033. Запустить программу с новой регистрацией и установить ключи.
Спасибо! Два дня не мог понять почему ругается на Джаву....
ссылку обновите.
->>>UpDate_wow4_15_2RU
UpDate_wow4_15_3RU -
Странно, имеется проблема. Спринтер 2004 г-чтение ошибок, лайв-дата тоже не отображает
WOW не берет спиринтеры точнее не помню кузов но спринтер не берет
