borkas147 Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Не стоит морочиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисс Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) Привет всем.Прикупил и установил WOW5008R2rus.( http://www.auto-bk.r...008-rus/page-19соседний форум помог) Вроде все работает.Решил рядом поставить WOW4.15.3 ,прогу скачал тут, но ни в какую. 1 -Как я понял мне надо скопировать файлы в папке data: [ REGISTRATION_STA_. config ] и [ REGISTRATION_STA_.data ], но не могу нйти для скачивания версию WOW4.15.0 чтобы файлы там взять. 2 - Что писать при заполнении первого листа после нажатия F1: клиент ,адрес,телефон ,фирма и тд- не пнял 3 Может поэтому после ввода кода разблокировки взятого с КЕЙГЕНА(2015) и нажатии "разблокировать" выскакивает окно -"не был введен действительный код разблокировки" Подскажите как правильно поступить.Заранее Спасибо. Изменено 19 января, 2016 пользователем Борисс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valsy Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Метод заполнения регистрационного формуляра https://www.youtube.com/watch?v=vKZuSwvU5cU Ввод ключей: https://www.youtube.com/watch?v=guxKRa0ZZtQ Изменено 20 января, 2016 пользователем valsy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисс Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 valsy спасибо что ткнули на ЮТУБ. Грешен , не догадался туда залезть. У же посмотрел клипы и скопировал ссылку. Буду пробовать. Даст Бог , получится .Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисс Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Прошу извинить но Видимо я скачал какую то куцую обрезанную прогу по ссылке тут. В ней после распаковки нет файла "Install"как на видио-ролике и поэтому после некоторых раздумий я запустил файл "WOW.exe" ,но он открывает прогу с "Состояния регистрации"а предыдущий раздел с установкой установочных опций(компонентов) отсутствует.Поэтому когда я после заполнения формуляра дохожу до выбора профиля "WOW-Pro",его в перечне нет и самого перечня в строке"подожди" тоже нет .Что то у меня не то. Пожалуйста ткните в нужном напрвлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисс Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 По посту 106 беру отвод, кажется разобрался. Проверю завтра, пошел спать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valsy Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 "Кажется разобрался..." не нужно. Давайте поясню: В ролике показан принцип создания формуляра регистрации, присущий всем версиям wow4.xx.x . В данном конкретном случае, это версия wow4.15.3 ISO, которой нет в сети, но как говорил ранее - принцип тот же. После заполнения формуляра регистрации, Вы переходите в следующее окно, где делаете выбор доступных профилей из предложенного списка. Этот список связан с профилем компании, для которой поставлялась эта программа, что для нас, по сути, не играет ни какой роли. По этой причине - выбираем 1_ин любой из доступных профилей, срок действия и жмем принт. Полученный файл будет содержать все необходимое, для дальнейшей работы с программой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисс Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) valsy здравствуйте. Я так все и сделал. Зарегестрировал четыре ключа которые получил в кейгене ,нажав All Key и получил в программе девять установок( а в восьмерке было 12) Но вот кнопки после ввода ключей типа "активировать" ни какой не было.Поэтому зашел на главную и нажал" Login". и прога открылась. Смущает одно : из девяти установок только одна по диагностике, остальные восемь - информационные. Так надо? Изменено 21 января, 2016 пользователем Борисс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motordig Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Прошу извинить но Видимо я скачал какую то куцую обрезанную прогу по ссылке тут. В ней после распаковки нет файла "Install"как на видио-ролике и поэтому после некоторых раздумий я запустил файл "WOW.exe" ,но он открывает прогу с "Состояния регистрации"а предыдущий раздел с установкой установочных опций(компонентов) отсутствует.Поэтому когда я после заполнения формуляра дохожу до выбора профиля "WOW-Pro",его в перечне нет и самого перечня в строке"подожди" тоже нет .Что то у меня не то. Пожалуйста ткните в нужном напрвлении. В файле start_wow.lax поставьте значение company 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valsy Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) Борисс, если у Вас помимо SNOOPER есть ещё и другие интерфейсы компании wurth, то естественно, этого набора ключей мало. Но если у Вас только CDP/CDP+, то вполне достаточно... В принципе, сама программа может работать в разных режимах и с разными адаптерами.. и не только с машинами. но и с мотоциклами(ИМХО).... Фактически, при наличии только CDP/CDP+ и отсутствии в программе нужных баз, это окно бесполезно (красивая картинка и не более) Изменено 21 января, 2016 пользователем valsy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисс Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) Я использую прогу DELPHI 2.13.3 интерфейс Delphi DS-150E (Snooper+). адаптор ID:PVH0946 IC:5325A-0946 Это о чем нибудь говорит по применению WOW4.15.3 - сколько должно быть установок? ( 5008R2rus тут 12) Спрашиваю для ориентировки. Спасибо. Изменено 21 января, 2016 пользователем Борисс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MulderX Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Борисс, если у Вас помимо SNOOPER есть ещё и другие интерфейсы компании wurth, то естественно, этого набора ключей мало. Но если у Вас только CDP/CDP+, то вполне достаточно... В принципе, сама программа может работать в разных режимах и с разными адаптерами.. и не только с машинами. но и с мотоциклами(ИМХО).... Фактически, при наличии только CDP/CDP+ и отсутствии в программе нужных баз, это окно бесполезно (красивая картинка и не более) откуда такой итерфейс? полезно Автодатой по грузовым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valsy Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Я использую прогу DELPHI 2.13.3 интерфейс Delphi DS-150E (Snooper+). адаптор ID:PVH0946 IC:5325A-0946 Это о чем нибудь говорит по применению WOW4.15.3 - сколько должно быть установок? ( 5008R2rus тут 12) Спрашиваю для ориентировки. Спасибо. К сожалению, программы с этим генератором ключей у меня не установлена (не по причине какой-либо недоработки или ещё чего...!!! Просто использую другой.). Видимо, есть смысл спросить о кол-ве активных лицензий у автора сборки. Он часто бывает здесь. Если сочтет нужным, то ответит, конечно! ;) откуда такой итерфейс? полезно Автодатой по грузовым Там же написано: WOW!4.15.3 ))) Повторюсь; Данных (русских данных) нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MulderX Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 К сожалению, программы с этим генератором ключей у меня не установлена (не по причине какой-либо недоработки или ещё чего...!!! Просто использую другой.). Видимо, есть смысл спросить о кол-ве активных лицензий у автора сборки. Он часто бывает здесь. Если сочтет нужным, то ответит, конечно! ;) Там же написано: WOW!4.15.3 ))) Повторюсь; Данных (русских данных) нет! хорошо. спрошу по друому. как активировать чтобы было как на картинке с выбором категорий транспортных средств Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valsy Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) ни как. Активация ключами здесь не рулит. Здесь показан лишь пример, что сама оболочка программы на много больше и функциональные. чем представлена в сетях Изменено 21 января, 2016 пользователем valsy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motordig Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Я использую прогу DELPHI 2.13.3 интерфейс Delphi DS-150E (Snooper+). адаптор ID:PVH0946 IC:5325A-0946 Это о чем нибудь говорит по применению WOW4.15.3 - сколько должно быть установок? ( 5008R2rus тут 12) Спрашиваю для ориентировки. Спасибо. При активации 4 ключами 5.008 - 12лицензий 4.15.3 -- 11 лицензий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MulderX Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 ни как. Активация ключами здесь не рулит. Здесь показан лишь пример, что сама оболочка программы на много больше и функциональные. чем представлена в сетях спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисс Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 motordig спасибо, что дали ориентацию куда плыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борисс Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 В файле start_wow.lax поставил значение company 9. Файл Instaill не появился, поэтому запускаю прогу с WOWexe.Это не принципиально. Количество установок осталось девять. Даже если менять "профиля"( а в месте сними меняются последние цифры в регистрационном ключе для КЕЙГЕНа), то цифры в полученных четырех ключах для активации установок не меняются. И поэтому установок всегда только девять. У всех так? может я зря заморачиваюсь? Или где то я напортачил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 При активации 4 ключами 5.008 - 12лицензий 4.15.3 -- 11 лицензий. У меня на 4.15.3 тоже 11 лицензий,думал написать об этом сюда,почему не 12.как WOW 5/00/8/Спасибо,разъяснил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
