sngnick Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Моргает машинка с ключиком и не заводится Есть OP-COM, CARPASS Пожалуйста, не пойму в чем дело, не могу привязать ключь. Отчет по диагностике во вложении ниже. DiagReport_2007_Corsa-D_201411011038.txtПолучение информации... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golova Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Поищи на форуме . Все уже ни раз обсуждалось . Поди после разрядки аккумулятора случилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sngnick Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Сделал как новый BCM, и привязал чип. Все заработала... Все спасибо. P.S. Поиск Рулит! Закрыто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Скажи порядок действий, такая же ситуция как у тебя, есть опком, пин. И корса d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villainius Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) зима наступает похоже. также столкнулся с данной проблемой. АКБ просел. Авто не заводится. -Сбросил IPC,BCM,SDM -Выждал минуту при выключенном зажигании. -Привязал заново IPC,BCM,SDM и ключи Остались только две ошибки в ECM. Всёж опкомом реально победить или без перепрошивки BCM'а TECH'ем никак не обойтись? Изменено 7 ноября, 2014 пользователем Villainius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) В 07.11.2014 в 19:00, Villainius сказал: зима наступает похоже. также столкнулся с данной проблемой. АКБ просел. Авто не заводится. -Сбросил IPC,BCM,SDM -Выждал минуту при выключенном зажигании. -Привязал заново IPC,BCM,SDM и ключи Остались только две ошибки в ECM. Всёж опкомом реально победить или без перепрошивки BCM'а TECH'ем никак не обойтись? ну если ключи прописались и все ок то походу и ECM теперь надо сбросить что то здорово авто перекосило как-то наверное подкурили не удачно сбрасывать только если на 100% ключи легли Изменено 7 ноября, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicola Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Машина заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villainius Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Пробовал и ECM сбрасывать после всех манипуляций , картина та же. Машина не заводится. Лампа моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 В 07.11.2014 в 19:12, Villainius сказал: Пробовал и ECM сбрасывать после всех манипуляций , картина та же. Машина не заводится. Лампа моргает ошибки то только в ECM может не подвязал его обратно по каким то причинам цз работает на ключах ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicola Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Кнопки на обоих пульах раоают, подвязать как? BCM installed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villainius Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) В 07.11.2014 в 19:15, www23 сказал: ошибки то только в ECM может не подвязал его обратно по каким то причинам цз работает на ключах ? После сброса ECM, заинсталлил его в BCM'е. Не помогло. Куда копать хз Кстати опкомом подвязать ключ на этой Corsе не получается. Зато влетает SBB'шкой Изменено 7 ноября, 2014 пользователем Villainius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) Mechanical key number (MKN) то запрограммировал ? Изменено 7 ноября, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicola Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Цитата Кстати опкомом подвязать ключ на этой Corsе не получается. Зато влетает SBB'шкой И уменя влетает, но незаводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villainius Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) В 07.11.2014 в 19:30, www23 сказал: Mechanical key number (MKN) то запрограммировал ? Так он никуда и не девался наравне с VIN'ом (проверил) Изменено 7 ноября, 2014 пользователем Villainius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) В 07.11.2014 в 19:45, Villainius сказал: Так он никуда и не девался (проверил) забавно особенно после ресета BCM )))ты его должен был вбивать в BCM взяв его из ECM пока тот не был обресечен поэтому и был вопрос а точно ключи легли как положено при процедуре замены BCM вот тут тоже самое http://www.auto-bk.r...um/topic/41303/ Изменено 7 ноября, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Течем 10 минут, машина уехала. Моторник не ресетить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villainius Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Запустил коляску. Последовательность НЕ соблюдена. Может быть это особенность опкома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Какова правильная последовательность ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lobzik20 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 может поможет Описание работы с иммобилайзером опкомом рус.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
