Toyota Avensis 2006 г. 1ZZFE чек горит в полнакала
Добрый день. Toyota Avensis 2006 г., дв.1ZZFE . При работающем двигателе чек горит в пол накала, ошибок нет. Разобрал панель, на первый взгляд ничего не нашел, видно только что паяна микросхема памяти. Может кто сталкивался.
Встречался пару раз , но не на авенсисах . Менял светодиоды и приходило в норму , но не утверждаю , что у тебя такой случай .
сейчас попробую
сейчас попробую
не помогла, все также горит в полнакала
да совсем забыл, была ошибка по ABS (оказалось отсутствует один датчик на колесе) из-за этого может-ли гореть чек в полнакала, хотя токого невстричал.
Изменено пользователем KVA71780
Все блоки проверь на ошибки, может в панели лампу какую отключали.
Пока машинку отпустил, приедет когда привезет датчик ABS. На ошибки посмотрю еще раз. В панели стоят светодиоды, вроде все на месте, придется еще раз проверить.
Именно из за ABS и светит.
Вся эта гирлянда загорается вместе.
А вот индикатор ABS VSC как светят.
Идикар ABS светит ярко и постоянно, а VSC вроде не светило, я бы заметил.
Странно, если бы мудрили с abs то и он бы в полнакала горел, да и отключается abs сразу, а chek после запуска двигателя.
Если ABS светит,то и ЧЕК тоже будет.
А так в параллель диодам стоят шунты.
И лучше проверить что от ЕСМ идёт.Тогда вопросы отпадут.
Вы хотите сказать, что при ошибке по abs будет гореть и chek? Если да, то вы ошибаетесь. По ECM согласен, тоже бы в первую очередь проверил.
