s125250 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 (изменено) Доброго времени суток уважаемые форумчане. WV GOLF 4 2001г ни как не могу привязать транспондер перечитал множество форумов делал по разному, т.к. описания прописки встречал разные, транспондеры пробовал MEGAMOS 48 чистый открытый и предподготовленный для wv но почемуто не прописываются. Есть один родной ключ он отвязывается и привязывается, но почему новый транспондер не получается не могу понять. Подскажите кто знает в чем может быть причина. Чип прописываю для обходчика сигнализации. За ранее спасибо! Изменено 2 ноября, 2014 пользователем s125250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli698 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 привет, я также не мог прописать... в итого был не тот чип, надо 48 для ваг... у меня уже белка заселилась с этим гольфом неделю мучил... купил других чипов и все ок.. может у тебя та же история? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 (изменено) поколение иммо почитай 2е или 3 в этом году они менялись! разные чипы Изменено 2 ноября, 2014 пользователем mzemcov@list.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Чем пишешь? И прочитай ошибки, думаю тогда прояснится ситуация... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 В 02.11.2014 в 09:09, mzemcov@list.ru сказал: поколение иммо почитай 2е или 3 в этом году они менялись! разные чипы 2-е и 3-е чипы одинаковые, в 1-м другие, какой мотор на факенвагене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Пишу шнурком vag-com, родной ключ проверяли на advanced code, показал magamos 48, также на этом оборудовании проверяли новые чипы и на нем же предподготавливали новый чип для wv. Если бы чипы были бракованные думаю advanced code не прочитал бы их. Ошибки читал, была ошибка что то вроде слабый сигнал ключа точно нет помню теперь машина приедет в среду вот и хочу больше информации найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Опиши как привязываешь, т.к. разных процедур для этого авто нет, есть только одна правильная. Еще раз повторю вопрос, какой двигатель на авто? Если есть АДЕ возьми чип 48w, смени на нем Id, чтобы стал как на родном, попробуй его прописать, как единственный, будут работать оба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Пробывал прописать как единственный не пишется. Прописывал так 17-щиток приборов, 11-вводил логин, 10-адаптация, 21-кол-во ключей и стирал т.е. 0 ставил сохранить и ставил 1 сохранить не писался, и ставил 1 сохранить выходил из программы выключал и включал зажигание якобы лампа иммо должна была погаснуть через 2 секунды не гасла просто моргала. Родной ключ отвязывается и привязывается. На advanced code делали ключ как родной wv. Изменено 3 ноября, 2014 пользователем s125250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura903 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Если часто моргает и диагнстика показывает неправильное программирование ключа, то чип не идёт, бери другой. Изменено 3 ноября, 2014 пользователем yura903 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 В 03.11.2014 в 05:43, s125250 сказал: Пробывал прописать как единственный не пишется. Прописывал так 17-щиток приборов, 11-вводил логин, 10-адаптация, 21-кол-во ключей и стирал т.е. 0 ставил сохранить и ставил 1 сохранить не писался, и ставил 1 сохранить выходил из программы выключал и включал зажигание якобы лампа иммо должна была погаснуть через 2 секунды не гасла просто моргала. Родной ключ отвязывается и привязывается. На advanced code делали ключ как родной wv. Процедура правильная, включи зажигание ключом с чипом, который хочешь прописать( новый, не родной, ессно) и выложи скриншоты измеряемых виличин из вагкома в 22,23 и 24 каналах. Когда заходишь в 17 блок( приборку) вин авто видишь или нет? Или видишь только номер иммобилайзера? И спрошу в третий раз, какой двигатель стоит на авто? Если 1,6 75 л.с. АЕЕ, то чип точно должен быть 13, а не 48. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura903 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Я тоже думаю, что 13. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Первый раз когда писал думал что 48, когда проверили на advanced оказался 13, т.е. 13 не идет. Я выше писал что на advanced родной ключ определяется как 48. Двигатель вроде 1.6 в среду точно скажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Ни на одном четвертом гольфе ни когда не было 13 мег,был,есть и будет всегда мег 48! Вообще если это VW, то там может быть только ID 33,ID42,ID44 если мег,то только 48,исключая LT,который впрочем больше MB,чем VW,там может быть Темик. Не путаем с ауди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovako Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 В 03.11.2014 в 05:43, s125250 сказал: Пробывал прописать как единственный не пишется. Прописывал так 17-щиток приборов, 11-вводил логин, 10-адаптация, 21-кол-во ключей и стирал т.е. 0 ставил сохранить и ставил 1 сохранить не писался, и ставил 1 сохранить выходил из программы выключал и включал зажигание якобы лампа иммо должна была погаснуть через 2 секунды не гасла просто моргала. Родной ключ отвязывается и привязывается. На advanced code делали ключ как родной wv. Пробуй стереть ключи - выкл зажиг - вкл зажиг -логин-10..и т.д..Ключи однозначно 48. Они могут быть UM1 и UM1+UM2 и далеко не факт, что UM1 у тебя пропишется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Пропишется любой не залоченный МЕГ 48,UM2 в те годы не использовался,так что любой,в том числе и М48 can залетит как тёща под лед Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
