sergey22104 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Друзья подскажите с чего начать. Приехала машинка,своим ходом и клиент утверждает что нет задней передачи. Сажусь сам. Включаю заднюю, едет, но очень неохотно.даеш газу , вообще как на нейтрали газует и стоит. Прогрелась, стала просто качаться назад при включении задней и остается стоять.Чувствуется что просится назад но стоит. По диагностике двумя сканерами ошибок в коробке нет, по мотору всякая фигня из за установленного ГБО. Хочется разобраться, если не починить то хоть причину найти. Кстати вин если надо WAUZZZ4DZ1N005052. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 год какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey22104 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 2000 Год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 объем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Друзья подскажите с чего начать. Приехала машинка,своим ходом и клиент утверждает что нет задней передачи. Сажусь сам. Включаю заднюю, едет, но очень неохотно.даеш газу , вообще как на нейтрали газует и стоит. Прогрелась, стала просто качаться назад при включении задней и остается стоять.Чувствуется что просится назад но стоит. По диагностике двумя сканерами ошибок в коробке нет, по мотору всякая фигня из за установленного ГБО. Хочется разобраться, если не починить то хоть причину найти. Кстати вин если надо WAUZZZ4DZ1N005052. Заранее спасибо. масло не горелое? на заглушенном двигателе при включении d или r слышны электроклапана (соленойды)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 5HP-24.. мерь давление.. от этого и плясать будешь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Барабаны на целостность смотреть и резину на поршнях.Ну а если совсем уж просто,в двух словах,АКПП в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 ну иногда пляски с плитой помогают.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey22104 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 масло было горелое и выше уровня на порядок. сами не полезли отдали Саркису Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 ЧТД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bodya_b Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Поршень задней передачи... стоит в хвостовике. 99.9% что согнуло его. Как показала практика ище будет проблема с расходомером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVic Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Износ пакета фрикционов задней передачи. Временно поможет поднятие давления в коробке, но будет пинаться на переключениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey22104 Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Поршень задней передачи... стоит в хвостовике. 99.9% что согнуло его. Как показала практика ище будет проблема с расходомером. 100% так и было. Хозяйке ремонт в 50 000 уругвайских песо обошелся. Счастливая до нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
