Ford Focus 3, 2012г, 1.6L, PCM EMS2204
Не спорю, вычитать было бы не плохо, но к сожалению нечем.
  • Ответов 50
  В 06.11.2014 в 06:58, AutoClub сказал:
Подушки сработали?
Если да, то скорей всего надо чистить краш-данных.
Машина и с crash будет заводится. Ко мне приезжала такая своим ходом.
Коды другие. Абрик ориг. (сам считает коды и ложит ключи), Танго (по дампу ВСМ), дилер (онлайн)...
Изменено пользователем za-bey
  В 14.01.2015 в 17:47, Esso сказал:
Вопрос может не в тему как ключик добавить на данном авто ? , оут коды там другие ?
меняются каждый раз с поворотом ключа
  В 14.01.2015 в 20:35, Uma_an сказал:
К чему ты это написал? Про это и ёжики знают. Вопрос в другом состоял.
50pgv3 -это кан трансивер стоит во многих модулях(особенно в новых тираках)
  В 21.02.2015 в 07:41, mehanic36 сказал:
50pgv3 -это кан трансивер стоит во многих модулях(особенно в новых траках)
  В 02.04.2015 в 02:10, yur65 сказал:
Доброе утро.
Я прошил загрузчиком Alex прошивку Full 14C204-LG и блок "умер"
Оригинальная была 14C204-LD.
На связь не выходит(видимо загрузчик не считает контрольки). Прошу Вас, подскажите каким образом подключиться "на столе" в BSL через K-tag(china), AVDI оригинал. Вопрос очень серьезный - клиент "кипит".
вы разделом не ошиблись ?
  В 14.01.2015 в 09:08, X-Side777 сказал:
Какие то заводятся, какие то нет! В моей практике 50/50!)
  • 4 года спустя...
Есть FF3 с данным блоком, проблема в том , что уползает значение BARO и авто начинает троить. Меняли ремонный жгут до дмрв купленный оригинал, пересмотрели все, неделю стояла у офицалов. Пробовал прошивать PCM разными прошивками, не в них дело. Нашли блок донор с одной льющей форсункой, перепаяли ключи, залил с родного блока фулл ктагом. Проблема осталась. PCM пишет только флэш, может ли быть проблема в еепром? Существует ли еепром под автопривязку или с нового блока?В доноре другой софт залит просто. В общем ищу eeprom под автопривязку(если такой есть) или с нового блока. Либо надо перенести синхру с одного еепром в другой.
2 eeprom.rarПолучение информации...
