Гарри-Смол Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Так сначала прочти и сохрани старый еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoClub Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 50pgv3 должна читаться как 95040 Как 95040 не прокатит распиновка земля (-) разная. возможен завал еепрома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 В общем в очередной раз фортуна повернулась тыльной стороной, это я к тому что пересадка eeprom не дала положительного результата. Но есть одно но, сам авто я еще в глаза не видел ( находиться довольно далеко, и до сих пор еще не собран ), к тому же удалось выяснить ( под пытками ) что моторный жгут хозяин менял своими силами, не имея ни схем , ни элементарного опыта . Так что придется подождать пока не соберут авто и не пригонят ко мне. p.s правильно подметил AutoClub по поводу питания 50pgv3, 2 pin - GND, 3 pin - + питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 В общем в очередной раз фортуна повернулась тыльной стороной, это я к тому что пересадка eeprom не дала положительного результата. Но есть одно но, сам авто я еще в глаза не видел ( находиться довольно далеко, и до сих пор еще не собран ), к тому же удалось выяснить ( под пытками ) что моторный жгут хозяин менял своими силами, не имея ни схем , ни элементарного опыта . Так что придется подождать пока не соберут авто и не пригонят ко мне. p.s правильно подметил AutoClub по поводу питания 50pgv3, 2 pin - GND, 3 pin - + питание. если и пересаживать то трикор должно помочь если родной жив остался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Вот в том то и дело что блок на связь не выходит. Питание на процессор идет, цепи CAN до трансивера прозвонил, смущает малое потребление тока - порядка 70 mA. На доноре 120 mA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Вот в том то и дело что блок на связь не выходит. Питание на процессор идет, цепи CAN до трансивера прозвонил, смущает малое потребление тока - порядка 70 mA. На доноре 120 mA. осмотри трикор под микроскопом то были приколы когда он треснут на пополам если с виду целый пересаживай в живое тело а дальше уже ясно все будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 На предмет механического повреждения осмотрел, косяков не нашел. Буду пересаживать как есть, тем более не намного сложнее ST10 в М73. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoClub Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Подушки сработали? Если да, то скорей всего надо чистить краш-данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 А вот этого я не знал, спасибо за подсказку. Там случайно инерционного выключателя нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoClub Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Вроде как нету, сигналку когда ставилит ненашли его. Да и в просторах интернета пишут, что нет его на фф3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Понял. Посмотрел в скандоке есть функция очистки записи о столкновении. Все таки придется подождать пока соберут авто и притащат. А то так получается гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 На конец то запустил этот авто, правда на этом торжественном этапе сам не присутствовал, но со слов клиента работает нормально, даже чек не горит. В общем ремонт заключался в пересадке процессора и eeprom. Большое спасибо всем кто помог в решении данной проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoClub Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Понятно. Значит в проце тоже есть синхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Нужно было пересадить еепром, как я и говорил, и засинхрить (прошу прощения , забыл что ложил синхру - давно было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Понятно. Значит в проце тоже есть синхра. в проце и есть еепром ну а дальше и так все понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 в проце и есть еепром ну а дальше и так все понятно В таком случае остается один вопрос, если eeprom в проце, то что за микруха 50PGV3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 В таком случае остается один вопрос, если eeprom в проце, то что за микруха 50PGV3 ? TLE6250 PDF глянь думаю оно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 pdf такую курил, но все таки терзали сомнения, теперь буду знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 (изменено) pdf такую курил, но все таки терзали сомнения, теперь буду знать. если терзают то попробуй считать как какунить еепром особенно чтоб хотяб совпадали VCC и VSS а вот с TLE совпадаюти надо было рабочее тело вычитать флашь и еепром не помешалоб в дальнейшем )) Изменено 6 ноября, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoClub Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Вот как выглядит еепром с одного из блоков EMS2204, Читал комбиком весит 64 кб TC1767__Int.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
