Bimmer575 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Не получается сделать копию чипа для Opel Mokka 2014, в ключе чип 7936, Пробовал копировать через ACE на TPX4 и на TK60, пишет не хватает данных. Пробовал много раз, в чем может быть проблема, скажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reab Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Не получается сделать копию чипа для Opel Mokka 2014, в ключе чип 7936, Пробовал копировать через ACE на TPX4 и на TK60, пишет не хватает данных. Пробовал много раз, в чем может быть проблема, скажите пожалуйста. Если ключа два,попробуйте сделать копию с другого ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) А там точно 7936? Ключ то какой выкидной? там и 7946 может быть Изменено 3 ноября, 2014 пользователем sadix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rust55 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Там просто надо найти место для перехвата подсовывать под антенну и так далее раза с двадцатого запишешь, проше снять бсм и сделать по дампу или записать по пину pcf7937,но не как не pcf7936. OPEL.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Сегодня делал opel antara 2014г на tpx4 все прошло ОК Делал на ACE определил как 46 Philips CRIPTO 2 PCF7936 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rust55 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 ace действительно показывает id46, но там не pcf7936. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Делал на мокку не раз, проблем не возникало. проше снять бсм и сделать по дампу или записать по пину pcf7937,но не как не pcf7936. а если авто гарантийное? самый простой - копировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rust55 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 ACE плохо копирует эти авто именно шевролет и опель . Я сам им пользуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimmer575 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Сегодня делал opel antara 2014г на tpx4 все прошло ОК Делал на ACE определил как 46 Philips CRIPTO 2 PCF7936 При копировании TPX4 сколько раз вкл. зажигание? я по 7 раз включал. Недавно Опель Астру свежую делал, все сразу получилось... а тут час возился, пробовал по-разному. Созвонюсь с клиентом, отпишусь, о результате. Ключ выкидной, а второй у него в обходчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oostin333 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 При копировании TPX4 сколько раз вкл. зажигание? я по 7 раз включал. Недавно Опель Астру свежую делал, все сразу получилось... а тут час возился, пробовал по-разному. Созвонюсь с клиентом, отпишусь, о результате. Ключ выкидной, а второй у него в обходчике. 5 раз по 10сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 При копировании TPX4 сколько раз вкл. зажигание? я по 7 раз включал. Недавно Опель Астру свежую делал, все сразу получилось... а тут час возился, пробовал по-разному. Созвонюсь с клиентом, отпишусь, о результате. Ключ выкидной, а второй у него в обходчике. может как вариант обходчик чудно подключен что авто отверткой можно завести поэтому и не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 5 раз по 10сек 3-4 раза, и не жду: включил -выключил. ТМПро2 может как вариант обходчик чудно подключен что авто отверткой можно завести поэтому и не получается как вариант. Пробуй без чипа(лезвием) завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimmer575 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 На самом деле оказалось, что обходчик запитан от зажигания, вопрос решен. Спасибо всем за помощь, тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
