mkultra Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Добрый день , суть проблемы следующая , Volkswagen pointer (сборка - Бразилия) стуканул движок , в Москве купили битого донора только с двигателем большего объема в , привезли к нам , донор заводился , перекинули движок и все блоки на машину , но слесарь забыл поменять замок зажигания , и в итоге включили зажигание - соответственно машина не завелась , потом поставили замок с донора и сейчас ошибка в моторном ECU МагнеттиМорелли 5X090621.F ( Блокировка запуска двигателя и мигает ключ на панели) в панели и иммобилайзере -Делфи ошибок нет , если я правильно понимаю слетела синхронизация , вот вопрос как её восстановить , сканером MaxiDas708 не смог вычить PIN , завтра хочу попробывать VCDS китайский подключить и посмотеть ,и потом VagEEPROM посчитать пин, ,или у меня не получится пин вычитать ? ,а может быть всё проще делается ? , вот VIN 9BWCC45X75T204498 ,может быть можно по VIN платно посчитать ,вобщем прошу совета . Изменено 3 ноября, 2014 пользователем mkultra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Если синхра, то сделать адаптацию моторника... Дядя Росс в помощь. Изменено 3 ноября, 2014 пользователем za-bey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkultra Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) А для адаптации нужен пин или нет ? PS Спасибо попробую найти хелп к VCDS Изменено 3 ноября, 2014 пользователем mkultra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 приборка старая или с донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Почитай в свободное время... Изменено 3 ноября, 2014 пользователем za-bey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkultra Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Приборка с донора. Почитал на сайте Ross Tech про адаптацию , написано что может потребоваться пин . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 если моторник и приборка с донора который заводился значит должен завестись! если адаптация не поможет возможно разная распиновка блока моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkultra Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Спасибо , завтра попробуем , вот что нашёл на Ross tech - Здсь описание о замене блока . ECU Swapping Prerequisites: Battery voltage at least 12.0 V. [select] [25 - Immobilizer] or in vehicles with Immobilizer included in Instrument Cluster [17 - Instruments] [Login - 11] 4-digit PINEnter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [Do it!] [Adaptation - 10] Channel 000 [Read] [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch OFF the ignition and after 5 seconds switch it ON again. Make sure NOT to start the car within the next 2 minutes. After that, try starting the engine. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 В 03.11.2014 в 17:41, mkultra сказал: Спасибо , завтра попробуем , вот что нашёл на Ross tech - Здсь описание о замене блока . ECU Swapping Prerequisites: Battery voltage at least 12.0 V. [select] [25 - Immobilizer] or in vehicles with Immobilizer included in Instrument Cluster [17 - Instruments] [Login - 11] 4-digit PINEnter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [Do it!] [Adaptation - 10] Channel 000 [Read] [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch OFF the ignition and after 5 seconds switch it ON again. Make sure NOT to start the car within the next 2 minutes. After that, try starting the engine. при замене моторника следует-выбрать имобилайзеры, 17-канал приборка ввести пин из 4-х цифр далее подсказкам! если нито ни другое! безимовую в моторник! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 В этом авто иммо не в панели, а отдельным блоком, если переставили все блоки с донора, синхра не нужна, все должно заводиться, если блок иммо остался старый, нужна синхра блока иммо и моторника. Тащите логины и по дяде Россу синхрите. ВАГеепром вам не поможет, насколько я помню, в этом авто иммо 3, поэтому проще дернуть логины из моторников... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 В 03.11.2014 в 18:35, shiloff сказал: В этом авто иммо не в панели, а отдельным блоком, если переставили все блоки с донора, синхра не нужна, все должно заводиться, если блок иммо остался старый, нужна синхра блока иммо и моторника. Тащите логины и по дяде Россу синхрите. ВАГеепром вам не поможет, насколько я помню, в этом авто иммо 3, поэтому проще дернуть логины из моторников... там объем двигла разный ма знечит распиновка блока может быть другая ониже косу не меняли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 В 03.11.2014 в 18:43, kotin сказал: там объем двигла разный ма знечит распиновка блока может быть другая ониже косу не меняли! Ну если и там и там Марелли, то распиновка может и совпасть, но в общем, Вы правы, об этом ни слова топикстартер не сказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) В 03.11.2014 в 17:18, kotin сказал: приборка старая или с донора? ++++++++++++++++++ приборка на этом папелаце ,- до фАнаря , без неЁ можно кататься +++++++++++++++++++ вагтахо и ей подобные ,- рвут это ведро как тузик грелку, через дырку пример подобного Изменено 3 ноября, 2014 пользователем MASANY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkultra Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Если забыл указать ,что проводка заменена на новую , то извиняюсь. Сейчас посмотрел машину при помощи VCDS, пишет что стоит IMMO 2, поэтому я решил попробывать считать данные из EEPROM иммобилайзера с помощью EEPROM Programmer 1.19 , дамп считался но не определился ПИН , больше программа ни к чему не подключилась ,дополнительно я считал дамп из самого блока Оранжем5 , дампы отличаются в один байт , может быть кто нибуть сможет вычитать ПИН из этих дампов , даже платно . 377953257 IMMO VWZ9Z0E5001101 V01.BINПолучение информации... VW Pointer Delphi Immobilaizer 377953257 93LC56B Orang5 новый блок.binПолучение информации... Log-36120km-22443mi.txtПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 покажи измеряемые 25 блока каналы 1,2,3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Дамп либо кривой,либо так считан. Знаю я эти дампы,и как он выглядеть должен и где там логин три раза повторяется Вот пример дампа,логин сам найдешь. 377953257.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 В 04.11.2014 в 09:55, aka4 сказал: Дамп либо кривой,либо так считан. Знаю я эти дампы,и как он выглядеть должен и где там логин три раза повторяется Вот пример дампа,логин сам найдешь. Саш я понимаю что тебя смущает структура дампа ))) но обрати внимание что блочек без какой либо буквы на конце и наверняка бумажная наклейка на нем с номером блока а не оттиск на пластике а так по его дампам пин виднопоэтому чтоб убедиться что блок в полном адеквате измеряйку хочу лицезреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkultra Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Вот фотографии блоков соответственно старый и новый , также дамп EEPROM от старого блока и нового , они отличаются. Машину я увижу только завтра и посмотрю в 25 блоке каналы 1,2,3. Старый блок 93LC56B.binПолучение информации... VW Pointer Delphi Immobilaizer 377953257 93LC56B Orang5 новый блок.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 заведу хоть с одним блоком хоть с другим пиши если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkultra Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Написал в письме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
