Alex179 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Привет! Как уже не первый раз установил на Фокус 2 систему без использования кан модуля(cenmax st 10) в данном случае . Все четко и корректно работало. Через пару дней звонит клиент не проходит подготовку авто. Проверяю все в норме диод целый на ручник и все работает. На сл. день то же самое. Ставлю вместо диода реле все четко работает. Проходит день и тоже самое. Что может быть? Неисправна система? На данный момент подкинуть аналога нет. И что обидно что как всегда клиент винит установщика Э а не соглашается на то что система неисправна пока носом не ткнешь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Привет! Как уже не первый раз установил на Фокус 2 систему без использования кан модуля(cenmax st 10) в данном случае . Все четко и корректно работало. Через пару дней звонит клиент не проходит подготовку авто. Проверяю все в норме диод целый на ручник и все работает. На сл. день то же самое. Ставлю вместо диода реле все четко работает. Проходит день и тоже самое. Что может быть? Неисправна система? На данный момент подкинуть аналога нет. И что обидно что как всегда клиент винит установщика Э а не соглашается на то что система неисправна пока носом не ткнешь))) ткни пальцем в книжку (инструкция пользователя) пусть изучяет, много таких было есть и будут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 ткни пальцем в книжку (инструкция пользователя) пусть изучяет, много таких было есть и будут! Да причем здесь инструкция))) Система на самом деле периодически не видит ручник и не програмную нейтраль))) То есть система не видит минус ручника и не проходит подготовку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Да причем здесь инструкция))) Система на самом деле периодически не видит ручник и не програмную нейтраль))) То есть система не видит минус ручника и не проходит подготовку. может концевик ручника моросит? чево сразу на сигу греить! посмотри как лампа ручника реагирует на панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 может концевик ручника моросит? чево сразу на сигу греить! посмотри как лампа ручника реагирует на панели Работает четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 03.11.2014 в 22:53, Alex179 сказал: Работает четко. попробуй убрать диод я ево на ручник ни кагда ни ставлю там всё по аналогу хорошо работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Вот как раз на фордах и всегда приходилось диодные развязки делать или по другому по аналогу не работали корректно. А на ручник даже на тазах считаю обязательным диод ставить. А диод я тоже убрал и поставил реле чтобы было чистое переключение "плюс" -"минус". Все работает какое то время и стоит маашине поездить день два и начинаются такие глюки. Не видит ручние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 попробуй сделать подтяжку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Для начала переключите на стоп, пусть поездит в тестовом режиме, потом делайте выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Для начала переключите на стоп, пусть поездит в тестовом режиме, потом делайте выводы. Изначально было на стоп подключено и было так же и поэтому переделал на ручник. Сегодня приедет клиент и надо какие то выводы делать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Изначально было на стоп подключено и было так же и поэтому переделал на ручник. Сегодня приедет клиент и надо какие то выводы делать))) Ребята, участились клюки производителей УльтраСтара, все обманул,но!!! это стоило мне две ночи не спать и потери имиджа, на форум задавал вопрос, пока ответа нет, хотелось бы думать, что обратят внимание на эти моменты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Ребята, участились клюки производителей УльтраСтара, все обманул,но!!! это стоило мне две ночи не спать и потери имиджа, на форум задавал вопрос, пока ответа нет, хотелось бы думать, что обратят внимание на эти моменты. Ребята, участились клюки производителей УльтраСтара, все обманул,но!!! это стоило мне две ночи не спать и потери имиджа, на форум задавал вопрос, пока ответа нет, хотелось бы думать, что обратят внимание на эти моменты. В последних системах было замечено что подключаясь к "стоп" , авто подготовку корректно не проходил, а на ручнике нормально. Чудеса да и только ??? Почему ??? На разных авто при том. В последних системах было замечено что подключаясь к "стоп" , авто подготовку корректно не проходил, а на ручнике нормально. Чудеса да и только ??? Почему ??? На разных авто при том. По тема немного пришлось поколдовать и форд пока вроде работает. Вторые сутки на откатке. Если все норм отпишусь в чем было дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darner Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 а может сигналку китайскую подделку в магазине продали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
