Чиповка DME 405 BMW turbo
Люди добрые помогите найти XDF файл с расшифровкой карты дросельной заслонки на 405 ДМЕ . Заранее огромное спасибо
Можна расшифровку на винолс , Тоже может помочь
А это что за карта такая?задачи какие?
Нужно поменять данные датчика положения дроссельной заслонки , так как мозги стают в ошибку не понимая откуда столько воздуха при таком малом открытии заслонки
  В 05.11.2014 в 02:25, genasik466 сказал:
Там нет такой карты по идее.скорее надо менять тарировку расходомера
И вообще,по каким принципам вы настраиваете под турбо?
Ставлю МАПсенсор, подключаю МАФэмулятор, меняю расходомер на другой, с большего объёма , меняю форсунки на большую производительность. Меняю углы зажигания и МАфФэмулятором корректирую смесь. И при малых оборотах , до 2000, мозги ловят ошибку, не понимая откуда берёться лишний воздух. Вот с этим я и борюсь.
На блоке 413 есть карта дросельной заслонки. На этих блоках я могу её корректировать и тогда ошибка не появляеться. А на 405 я не могу найти эту карту, чтобы сделать коррекцию по дросселю. Вот я и не знаю как с этим бороться .????
Расходомер я ставлю c 540 ой , и с малых оборотов он показывает другие данные И мозги сравнивают данные с картой МАФаи дросселем . но если МАФ я могу изменить то карту дросселя я не могу найти , поэтому ищу XDF файл с полной расшифровкой или на любую программу карту дросселя.
Покажи что за карта дросселя в 413,попробуем разобраться
А есть Вайбер? Я бы туда отправил фотку
Я на почту отправил
  В 07.11.2014 в 08:02, TAN74@i.ua сказал:
Я на почту отправил
кинь в личку,если не хочешь тут ложить.можешь адреса и номер софта по 413
Я на почту скинул
