TAN74@i.ua Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Люди добрые помогите найти XDF файл с расшифровкой карты дросельной заслонки на 405 ДМЕ . Заранее огромное спасибо Можна расшифровку на винолс , Тоже может помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 А это что за карта такая?задачи какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TAN74@i.ua Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Нужно поменять данные датчика положения дроссельной заслонки , так как мозги стают в ошибку не понимая откуда столько воздуха при таком малом открытии заслонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TAN74@i.ua Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 А это что за карта такая?задачи какие? Нужно поменять данные датчика положения дроссельной заслонки , так как мозги стают в ошибку не понимая откуда столько воздуха при таком малом открытии заслонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Там нет такой карты по идее.скорее надо менять тарировку расходомера И вообще,по каким принципам вы настраиваете под турбо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TAN74@i.ua Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Ставлю МАПсенсор, подключаю МАФэмулятор, меняю расходомер на другой, с большего объёма , меняю форсунки на большую производительность. Меняю углы зажигания и МАфФэмулятором корректирую смесь. И при малых оборотах , до 2000, мозги ловят ошибку, не понимая откуда берёться лишний воздух. Вот с этим я и борюсь. На блоке 413 есть карта дросельной заслонки. На этих блоках я могу её корректировать и тогда ошибка не появляеться. А на 405 я не могу найти эту карту, чтобы сделать коррекцию по дросселю. Вот я и не знаю как с этим бороться .???? Расходомер я ставлю c 540 ой , и с малых оборотов он показывает другие данные И мозги сравнивают данные с картой МАФаи дросселем . но если МАФ я могу изменить то карту дросселя я не могу найти , поэтому ищу XDF файл с полной расшифровкой или на любую программу карту дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Покажи что за карта дросселя в 413,попробуем разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TAN74@i.ua Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 А есть Вайбер? Я бы туда отправил фотку Я на почту отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 А есть Вайбер? Я бы туда отправил фотку Я на почту отправил кинь в личку,если не хочешь тут ложить.можешь адреса и номер софта по 413 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TAN74@i.ua Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Я на почту скинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
