grkgov Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Добрый день форумчане! Внезапно отказало: 1. Климат контроль 2. Частично приборка ( температура двигателя, зарядка, индикация PRND2L) 3. Стеклоподъемники ( водительский работает) 4. Центральный замок 5. Авто Свет Первым делом проверены ВСЕ предохранители, реле, результата не дало. да и делалась диагностика мультимарочником: кузов: B1211 Нет связи между ECU двери водителя и ECU кузова B1212 Нет связи между ECU двери переднего пассажира и ECU кузова B1216 Нет связи между ECU задней правой двери и ECU кузова B1217 Нет связи между ECU задней левой двери и ECU кузова B1261 Нет связи между ECM и ECU кузова B1272 Нет связи между ECU положения сиденья и ECU кузова B1273 Нет связи между ECU люка крыши и ECU кузова B1276 Нет связи ECU кузова с ECU комбинации приборов по моторнику ошибок нет Далее нашелся донор: меняли щиток приборов, блок управления body, голову климата, главный ecu. Куда копать хрен знает, до электрика ехать долеко, а на улице уже -15. Жду дельных советов, может кто сталкивался. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander213 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Наверно лучше до электрика и профиль заполняй может электрик и рядом окажется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Всё это указывает на MPX. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grkgov Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Всё это указывает на MPX. MPX я понимаю есть блок управления?ставили с заведомо рабочей машины, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Нет это не блок.Это протокол обмена.Обычно транзитом идёт через блоки. Вот у вас и DTC по обмену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Копать разьемы в ногах водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
