ermak2222 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Здравствуйте! Мужики помогите вычислить логин по дампу еепрома 24с32. Щиток siemens VDO флешь MICRONAS CDC 3217G. Флешь прочитать нечем.С помощью логина и Х-100 попытаюсь прописать ключ. С уважением Ermak2222. 24c32orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DND Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 А чем ключ будешь готовить? PIN тут непоможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 А чем ключ будешь готовить? PIN тут непоможет. При наличии пина и 48мегамоса я разве не пропишу ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 А CS (component security) в ключ чем вгонять будешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Здравствуйте! Мужики помогите вычислить логин по дампу еепрома 24с32. Щиток siemens VDO флешь MICRONAS CDC 3217G. Флешь прочитать нечем.С помощью логина и Х-100 попытаюсь прописать ключ. С уважением Ermak2222. пин реально вытянуть с моторного блока но одного пина тут мало а по одному дампу 24с32 без флеша микронаса это сделать вообще не реально вообщем не достаточно оборудования то что ты перечислил для работы с ваг группой свежих годов надо либо раскошеливаться на покупку необходимого оборудования ну или просто забыть про ваг группу как то так вообщем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 пин реально вытянуть с моторного блока но одного пина тут мало а по одному дампу 24с32 без флеша микронаса это сделать вообще не реально вообщем не достаточно оборудования то что ты перечислил для работы с ваг группой свежих годов надо либо раскошеливаться на покупку необходимого оборудования ну или просто забыть про ваг группу как то так вообщем Спасибо что разьяснили, а то опыта маловато по данной группе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Спасибо что разьяснили, а то опыта маловато по данной группе. но если хочется, сделать можно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) но если хочется, сделать можно... Димон зачет ))) это за всегда ахахаах но Изменено 8 ноября, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 пин реально вытянуть с моторного блока но одного пина тут мало а по одному дампу 24с32 без флеша микронаса это сделать вообще не реально вообщем не достаточно оборудования то что ты перечислил для работы с ваг группой свежих годов надо либо раскошеливаться на покупку необходимого оборудования ну или просто забыть про ваг группу как то так вообщем Здравствуйте! Помогите консультацией пожалуйста. Флешь + епром прочел загнал в танго сгенерировал ключ правленный дамп залил обратно в епром. Машина не завелась. Вопрос: прописывает ли танго автоматом компонент секьюрити или надо вбивать в ручную. Если в ручную как можно вычитать CS. С уважением Ermak2222. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy30 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Танго пишет CS, и лочит М-48. Заливаешь обратно, должно работать. Это в теории, лично не проверял на данном авто, работаю по розетке с вагами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Танго пишет CS, и лочит М-48. Заливаешь обратно, должно работать. Это в теории, лично не проверял на данном авто, работаю по розетке с вагами. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 спасибо. Тема закрыта.машину завел . Моя ошибка была в генерации TP23. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 в смысле ? перед пропиской транса генерировал ТР23 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 в смысле ? перед пропиской транса генерировал ТР23 ? да совершенно верно. нужна генерация . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 надо просто,быть немного повнимательнее и читать подсказки, которые написаны в мейкерах танго.))))) в данном случае какой чип надо использовать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 надо просто,быть немного повнимательнее и читать подсказки, которые написаны в мейкерах танго.))))) в данном случае какой чип надо использовать.. Привет. Да всё верно. Сначало делаем потом читаем инструкцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
