volkswagen touran 2006г. утеря ключа. необходим логин.
Здравствуйте! Мужики помогите вычислить логин по дампу еепрома 24с32. Щиток siemens VDO флешь MICRONAS CDC 3217G. Флешь прочитать нечем.С помощью логина и Х-100 попытаюсь прописать ключ.
С уважением Ermak2222.
24c32orig.bin
А чем ключ будешь готовить? PIN тут непоможет.
При наличии пина и 48мегамоса я разве не пропишу ключ?
пин реально вытянуть с моторного блока но одного пина тут мало
а по одному дампу 24с32 без флеша микронаса это сделать вообще не реально
вообщем не достаточно оборудования то что ты перечислил для работы с ваг группой свежих годов
надо либо раскошеливаться на покупку необходимого оборудования ну или просто забыть про ваг группу
как то так вообщем
как то так вообщем
Спасибо что разьяснили, а то опыта маловато по данной группе.
но если хочется, сделать можно...
Димон зачет ))) это за всегда ахахаах но Изменено пользователем www23
как то так вообщем
Здравствуйте! Помогите консультацией пожалуйста. Флешь + епром прочел загнал в танго сгенерировал ключ правленный дамп залил обратно в епром. Машина не завелась. Вопрос: прописывает ли танго автоматом компонент секьюрити или надо вбивать в ручную. Если в ручную как можно вычитать CS.
Танго пишет CS, и лочит М-48. Заливаешь обратно, должно работать. Это в теории, лично не проверял на данном авто, работаю по розетке с вагами.
спасибо.
в смысле ? перед пропиской транса генерировал ТР23 ?
да совершенно верно. нужна генерация .
надо просто,быть немного повнимательнее и читать подсказки,
которые написаны в мейкерах танго.))))) в данном случае какой чип надо использовать..
Привет. Да всё верно. Сначало делаем потом читаем инструкцию.
