калина 111860 расход топлива.
Короче такая беда жрет бензина средний расход 10.8...раньше такого небыло.замерил со 1.2 на холостых и 0.48 на 3 тыс сн220.дмрв подкидывал без изменений.ставлю евро0 со на холостых 3.3 а на 3тыс 0.50....грешу на форсунки.утром еще заметил завожу.резко газнул и дым клубком черный.может кто сталкивался? авто калина люкс с приоро мотором.
со 1.2 на холостых и 0.48 на 3 тыс сн220 - норма для карбюратора,
ставлю евро0 со на холостых 3.3 а на 3тыс 0.50. - это много даже для карбюратора.
Если есть разница при перепрошивке, при чем тут форсунки? Давай полные данные с прибора на работающем двигателе. Больше похоже на мертвый ДМРВ
Давление топлива в норме ?
3.8
завтра будут.ну с кислородником.он же пытается вырулить смесь.в чем фишка дмрв я подкидывал.проверенный не на одной машине.без изменений.
машина стояла разбитая около 1.5 лет.когда тепло летом было не замечал этого средний в райне 9 литров был.а сейчас выехал на трассу проехал 80км со скоростью 120км.ч и съела 7 литров
ставте сток прошивку и проверяйте на время поиска вашего черного дыма.
предоставте полные параметры диагностики ,замера давления топлива в движении и также замера компрессии,форсунки не помешает почистить ,значение мультикативной коррекции ,значение напряжения между массой акб и массой датчиков,на какой зуб смотрит дпкв при вмт.
думаю что дело в поршневой группе.
была такая приора с дымом после покупки бу -делался ремонт поршневой .
Изменено пользователем тас
Масло не ест за 6тыс пробега 200гр долил всего.компрессия 1й16....2й 15.8....3й 15.2.....4й 15.2.реальный пробег 62тыс км
2й лямды нет ток
А форсуни если поставить дека сименс заместо заводских бош.производительности хватит их?мыть не хочу.если с ними проблемы новые поставлю и все.
прежде чем что то делать нужно определить неисправность метод замены комплектующих не подходит -можно все поменять а причину не найти .
учитесь снимать параметры с двс.
посмотрю -на авто часа через два через удаленку.
со сканматика2 подут данные?там вроде есть запись.это логи как я понял?
логи мне нужны -в реал показать нужно !
Хорошо вечером сделаю.на ходу на каких оборотах скоростях нужны?
небольшой отчет.
2222222.rar
Новый отчет.rar
ЧО ,мотор под карб переделал чтоль?
беда знаешь в чем ,не знаем в какую сторону начать годать !
ты б Эбу озвучил какой ,какое в нём ПО (сток или какой-нить хач-тюнэнг ),короче где данные нормальные с диагностики .ЧО ваще с мотором делали ,что выброшено ,что приколхожено !
А то так годать долго будем .
Зы:На калино-форум зайди ,там Шпециалистов просто море !Только "А " скажешь ,завалят реальными советами тут же,им не важен твой конфиг под капотом и в ЭБУ :emot64: !
По стоит с калины спорт блок 60 с завода стоит.прошивка завод нету 2 лямды и ката а так все сток.
Ясно ,Бош797+,уже нормально !
Дальше ,ПО чужеродное ,тобишь тюненг или сток ,но с отключенным ДК2 ?
сток только он евро 3 а машина физически евро2 ....
Все хорошо расход видно из-за холода поднялся.
Ну тогда база нет !раз всё хорошо :emot62:
