DAWE Опубликовано 22 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 W Touran 2005 года 1,6 л 102 л.с. двигатель BGU , горела ошибка 0116 (понял что ДТОЖ), горит EPC и горит ESP, после снятия ошибок, чек не горит, EPC не горит, только ESP продолжал гореть, проехал 3 км, загорелся и EPC, вентилятор время от времени срабатывает, (т.е. работает в аварийном режиме, я так понял), как с этим делом бороться???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 22 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 А по ESP какая ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 22 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 А по ESP какая ошибка? Я не знаю, она горит и все, сканировал ELM327, показал только ошибку 0116, а остальное горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 23 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Я не знаю, она горит и все, сканировал ELM327, показал только ошибку 0116, а остальное горит Какой прогой смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 23 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Какой прогой смотрел? ScanMasterELM_ 1.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 23 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Скачай Ваг Ком, на сайте есть или Ваг Рус, и посмотри все ошибки и параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 24 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2009 Скачай Ваг Ком, на сайте есть или Ваг Рус, и посмотри все ошибки и параметры. СПАСИБО...понял.... попробую...потом отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melkon2002 Опубликовано 23 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Ну так и ? Что в ESP ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 24 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Ну так и ? Что в ESP ? Так клиент и не заехал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent-free Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Подскажите пожалуйста, может у кого была проблема с touran 2005 код движка bgu ошибка по АБС 01435 Brake Pressure Sensor 1 (G201). Ошибка не треться. Датчик находится внутри гидравлического блока. Разберать пока не хочу. Есле есть идеи подскажите плзз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
