*Олег* Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Добрый день. Вопросов глупых много постараюсь не задавать. В общем случилась проблема. После считывание штатной прошивки с Лансер 9 ( 2005 г., 1.6) программой EcuFlash, программа вылетела. Проблема известная. Программу переустановил, считал еще раз, но произошла неприятная ситуация. Машина перестала заводится. Скачали штат.прошивку, синхронизировали иммо, заливаем без ошибок. Насос крутит, нет искры!!! Катушки меняли. Блок для скачивания выбирали правильно, по процессору ЭБУ. Вскрывали, смотрели. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался куда копать?? Буду очень благодарен. Вопрос еще такого плана, если прошивка записалась,значит XML правильный?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 А датчик распредвала живой? И не перепутали разъем катушки с разъемом ДПРВ? Бывало у нас приезжали такие, после этого вылетала транзисторная сборка в мозгах на управление катушками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Олег* Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Датчик не проверяли(! Только коленвала. А по катушкам.... она не завелась уже после считывания(((. Только потом стали разбираться. По проводам тоже все правильно. По диагностике естественно чисто, т.к. и не завели не разу( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 думаю проблема в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Олег* Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Спасибо откликнувшимся. Тоже к этому больше склоняемся(. Вопрос как правильно проверить и привязать их друг к другу. А вообще все как один пишут, что завалить по К-линии не возможно. Вот теперь в этом можно усомниться((! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samara12 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 дак там ключики в прошивке лежат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 пред на катушки меняй и будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений 2.0 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 __GS__ Спасибо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Открываем мини-бардачок под рулём, ближе к двери.. За ним вмдим предохранители.. Меняем крайний верхний левый (на 10А).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Олег* Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Всем откликнувшимся большое спасибо. !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волков Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 В 08.11.2014 в 20:09, *Олег* сказал: Всем откликнувшимся большое спасибо. !! Ну так проблему решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Олег* Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Решили. Как это не парадоксально, но даже при отключен.катушках пред.выбило!!! В общем сами себя подставили(!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
