Пропали тормоза
Здравствуйте, проблема просто глобальная туплю уже 2 дня(( ваз 2114 установил задние дисковые тормоза начали прокачивать систему не прокачивается ни в какую, тормоза появляются только с 3-5 качка, уже поменял колдуна, ГТЦ, качаем качаем воздух не идет, тормозов все равно нет, делаем все на подъемнике балку заднюю нагружал, даже отвертку в колдуна вставлял ни чего не помогает! че за прикол?
У меня было подобное и оказалось заклинил передний суппорт.
Воздух в системе.. Пролить надо систему.
я уже задумался может дело в задних суппортах, они от accorda думал какой косяк в них, но какой не могу понять! да и наверно нет в них косяка!
Между штоком калдуна и регулировочной пластиной вставь толстую отвёртку то есть открой калдун
Прикол возможно в том, что обьем внутренней полости ваших задних суппортов очень велик
и ГТЦ нехватает хода развести колодки и создать избыточное давление.
Попробуйте поэксперементировать:
1. Отглушите на ГТЦ полностью зад и 100% перед начнет тормозить
2. Затем подключите одну сторону зада и наблюдайте появится пргресс или нет
3. Если прогресс есть подключаем вторую естественно каждый раз прокачиваем
В итоге вам нужно добиться минимального расстояния между тормозными
дисками и колодками, а при отпускании педали тормоза цилиндры задних
суппортов не должны возвращатся назад (такое тоже бывает) их должен
немножко оттолкнуть сам тормозной диск.
Не написали как организован ручник во многих схемах он имеет определяющее значение.
Сделай фотку расположения супортов .
суппорта задом на перед ставили :tormoz: спускником вниз, но самое что интересное я их снял с разбитой приоры, и там они стояли тоже задом на перед, жаль что хозяина приоры уже не найти и не спросить как они ездили :emot64:
Может их по другому не поставишь.. Если трубка вверху, можно через нее воздух стравливать.
Ну вот это я и хотел увидеть был такой авто правый с левым супортом перепутали штуцерами вниз поставили и начались у спецулистов танцы с бубном :tormoz: дошло до замены блока abs но чет не помогло :emot64:
А что если суппорт перевернуть прокачать и поставить опять на место! прокатит?
прокатит?
Запросто. Только между колодок клин вставить.
Есть ещё вариант, перевернуть машину на крышу и прокачать. :emot64:
Тоже нормальный вариант :blink:
Изменено пользователем iskander213
